Spirit
Version vom 8. Juli 2012, 20:23 Uhr von Larsen (Diskussion | Beiträge) (→Vibrationen: auf Hauptartikel verlinkt)
- Rotordurchmesser: 870 mm
- Rumpflänge: 510 mm
- Abfluggewicht: ca. 1300g
- Zellenzahl: 8-10 NiMh oder 3 Lithium-Polymer
Schulze Alpha 835
Futaba 3101 Hitec Hs81/MG Multiplex micro speed digi
Futaba 3101 Hitec Hs81/MG Multiplex micro speed digi Futaba S3116 Microspeed
Kontronik Twist 37. Wird gerne sehr heiß. Dann droht Entmagnetisierung. Bemerkbar durch plötzlich erhöhte Drehzahl. Ein 4,0cm - 4,5cm CPU Lüfter bringt eine enorme Kühlung! Unbedingt empfehlenswert
Kontronik Jazz 40-6-18
Nickel-Metallhydrid 8-10 Zellen
oder
Lithium-Polymer Kokam 3200mAh 3s
Heckriemen nicht zu stark spannen!
Vibrationen
siehe Hauptartikel: Vibrationen
Drehzahl
15er Ritzel kann auf 14er gewechselt werden. Drehzahl am Kopf 1700 bis 2000 rpm
