T-Rex 500
Version vom 8. Juli 2012, 20:26 Uhr von Larsen (Diskussion | Beiträge) (Vibrationen verlinkt)
Foto   T-Rex 500
[[Bild: |180px|a|]]
Basisdaten
Hauptrotor Ø: 970mm
Heckrotor Ø: 200mm
Rumpflänge: 850mm
Höhe: 310mm
Abfluggewicht: 1700g
Zellenanzahl:
Hersteller: Align
Antriebsart: Haupt-Elektro; Heck-Zahnriemen
Besonderheiten
Übersetzungsverhältnisse: 1:13,5:4,68 / 1:12,46:4,68
Der T-Rex ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers Align mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen bürstenlosen Antrieb und eine Stromversorgung über Lithium-Polymerakkus ausgelegt ist. Auf der ganzen Welt ist dieser Heli verbreitet und wird von den Piloten sehr geschätzt.
Der T-Rex 500 stellt die konsequente Weiterentwicklung des T-Rex 450 dar. Hier ist es gelungen die Präzision des T-Rex 600 und die Wendigkeit des T-Rex 450 zu kombinieren. Angetrieben von einem leistungsstarken Brushless-Motor und einem 60A Brushless-Regler sowie einem 5-6S LiPo-Akku ist dieser Helikopter voll 3D fähig.
  • Motorritzel: 12 Zähne/13 Zähne
  • Hauptzahnrad: 162 Zähne
  • Autorotationzahnrad: 145 Zähne
  • Heckriemenzahnrad: 31 Zähne
  • Leergewicht(ohne Antrieb) ca. 935g
  • Fluggewicht ca. 1700g
T-Rex 500 GF:
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung
  • GFK-Chassis
  • Rotorkopf teilweise aus Alu CNC gefertigt (Zentralstück, Blatthalter und Taumelscheibe; Rest Kunststoff)
T-Rex 500 CF:
  • CFK-Chassis
T-Rex 500 ESP:
  • CFK-Chassis
  • Rotorkopf komplett aus Aluminium
  • Hauptrotorwellen-Lagerböcke aus Aluminium
  • Heck mit Starrantrieb über Kegelräder
  • CKF Haupt- und Heckrotorblätter
  • im Bausatz sind Align DS510 Digital-Servos für die Taumelscheibe enthalten
Hersteller Typ Stellmoment
(N*cm bei 4.8V)
Haltemoment
(N*cm bei 4.8V)
Stellzeit
(s/60° bei 4.8V)
Größe (mm) Gewicht (g) Preis ca. (€)
von Align empfohlen
Futaba S9650 Digital 33 82 0.13 36 x 29 x 15 29 67,-
Hitec HS-5245MG Digital 44 - 0.15 32 x 17 x 31 32 42,-
Align DS510 37 - 0.13 35 x 15 x 29.2 25.9 50,-
Hitec HS-82MG 28 - 0.12 29.8 x 12 x 29.6 19 21,-
Hitec HS-225BB 38 - 0.14 32 x 17 x 31 27 19,-
weitere Servos
Robbe FS-502BB 20 - 0.16 30 x 13 x 31 18 16,-
Savox SH-1350 37 - 0.17 35 x 15 x 29.2 26 46,-
Savox SH-1250MG 22 - 0.15 35 x 15 x 29.2 29 53,-
Graupner DES 676 BB 37 83 0.14 32 x 16 x 33 26 28,-
MKS DS9960 (MG) 37 - 0.13 43 x 15 x 28.6 35 ca. 32,-
Heckservo
(N*cm bei 4.8V)
Haltemoment
(N*cm bei 4.8V)
Stellzeit
(s/60° bei 4.8V)
von Align empfohlen
Futaba S9257 Digital 20 50 0.08 35.5 x 15 x 28.6 26 65,-
Futaba 9650 Digital 33 82 0.13 36 x 29 x 15 29 66,-
Align DS520 19 ? 0.09 35 x 15 x 29.2 25.9 50,-
weitere Servos
Savox SH-1357 19 - 0.09 35 x 15 x 29.2 26 46,-
Savox SH-1257MG 19 - 0.09 35 x 15 x 29.2 29 46,-
Graupner DES 677 BB 20 45 0.09 32 x 16 x 33 26 28,-
Empfehlungen zum LTG-2100T
In Verbindung mit dem Heckservo Futaba S9257 hat sich ein Hebelarm von ca. 9,5 mm als ideal herausgestellt, die Drehrate sollte recht hoch eingestellt werden.
Der Governor dieses Reglers ist nach einigen Erfahrungen aus diversen Foren wohl nicht besonders gut, weshalb häufig empfohlen wird, den Regler im Steller-Modus zu betreiben. Hierbei gibt es das Problem, dass bei Akkus mit nicht sehr stabiler Spannungslage (wie z.B. die Kokam H5 LiPo's) die Drehzahl zum Ende hin so weit abfällt, dass Probleme mit Heck-Aufschaukeln entstehen können (siehe auch unter [Probleme].
Motor U/V Pole Dauerstrom (A) Leistung (W) Durchm.x Länge (mm) Wellend. (mm) Gewicht (g) Preis ca. (€) Bemerkung
Align BL500L 1600 6 45 4s / 35 6s 650 Dauer / 800 30 sek. 36 x 61,1 5 200 80,- Bausatz-Motor
Scorpion V2 HK3026 1400 KV 1400 10 80 1680 37,5 x 48,4 5 199 67,- "Power-Motor" für 6s
Scorpion V2 HK3026 1600 KV 1600 6 70 1470 37,5 x 48,4 5 196 67,- 5s und 6s für "Normalpiloten"
Scorpion V2 HK3026 1900KV 1900 6 80 1400 37,5 x 48,4 5 193 67,- 5s für viel Power
RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol 1600 8 (62) 1300 40,5 x 35 5 159 160,- -
Vorteil bei 6s ist der etwas größere Wirkungsgrad und ausreichend Leistungsreserven, außerdem kann man seine möglicherweise bereits vorhandenen 3s Akkus seriell verschalten, sodass aus 2x 3s LiPo's ein 6s Lipo entsteht. Nachteil hierbei ist, dass keine allzu großen Akkus unter die Haube passen. Ein Überblick, welche Akkus passen und für welche die Akkurutsche "tiefergelegt" werden muss (Link siehe unter Modifikationen und Tipps), gibt folgende Tabelle.
LiPo's
Zellenzahl Hersteller Typ L x B x H (mm) Gewicht (g) Preis ca. (€) Bemerkung "Akkurutsche tieferlegen" erforderlich
5 SLS ZX 3700mAh 5S1P 30C/55C 149x48x41 501 150 Gewicht mit Stecker nein
5 SLS EP 3300mAh 5S1P 30C/60C 137x45x37 ~480 ~55 Gewicht ohne Stecker, mit EH Balancer-Anschluss nein
5 Kokam SLPB 3200mAh 5S1P 30C 147x42,5x39 ~450 ~100 Gewicht ohne Stecker, mit EH Balancer-Anschluss nein
6 Kokam H5 2400mAh 6S1P 22,2V 30/50C 106 x 61 x 34 426 120,- - nein
6 SLS ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C 135 x 44 x 32 390 127,- sehr hohe Spannungslage nein
6 Zippy FlightMax 2650mAh 6S1P 22,2V 30C/40C 143 x 45 x 36 455 42,- relativ schwer, passen hervorragend zum ESP (58.52$ + Impotkosten) nein
6 Turnigy 2650mAh 6S 30C 137 x 42 x 35 466 ca. 52,- (53.95$ + Impotkosten) nein
6 Desire 6s1p 3200 mAh 33/60 C 155 x 42 x 46 550 195,00 Akkurutsche tieferlegen ja
6 Rhino 6s1p 2350 mAh 30 C 135 x 45 x 35 410 (55.54$ + Impotkosten) als 2x3s ja
6 LeoLipo 6s1p 2500 mAh 30 C 147 x 35 x 45 445 89,- - nein
6 LeoLipo 6s1p 2500 mAh 35 C 145 x 31 x 45 420 96,- - nein
6 LeoLipo 6s1p 2500 mAh 40 C 132 x 41 x 45 466 106,- - ?
andere Akkus
A123 6S1P 2300mAh 135x55x50 468 85,- als Doppel-Pyramide und fertig Konfektioniert
LiMnPo 2x 3s2p 3000 mAh 90x32x50 530 je 96.- 1x auf Akkurutsche, 1x darunter ( Rutsche unten 1 cm kürzen, kein Tieferlegen nötig )
Kopfdämpfung
2. weich mit grauen Gummis
3. hart mit schwarzen Gummis
Flybarless
Für den T-Rex 500 gibt es eine Reihe von Flybarless-Rotorköpfen, u.a. von Mikado, RJX Hobby oder direkt von Align mitsamt der dazugehörigen Elektronik. Weitere Flybarless-Elektroniken unter Flybarless.
Reparaturtipps
Wer vom 450er Heli auf den 500er umsteigt, sollte sich bewusst sein dass die Kräfte nun wesentlich höher sind und bei einem Absturz auch mehr kaputt geht. Wo beim 450er der Alu-Kopf sonst nie kaputt ging, empfielt es sich den Kopf des 500ers - egal ob Kunststoff oder Alu - genauestens zu inspizieren.
Besoderes Augenmerk muss folgende Komponenten gelten:
  • Mischhebel oben und unten (egal ob Kunststoff oder Alu); neigen zur Rissbildung (Platik) oder verbiegen (Alu)
  • Y-förmige Anlenkhebel zwischen Pitch-Kompensator und Taumelscheibe (Teile-Nr. H50014); bilden Risse oder reissen ganz, Lager gehen kaputt
  • Lager der Hauptrotorwelle (688ZZ, Teile-Nr. H50067); ist diese mal krumm, empfielt es sich die Lager auszutauschen, da die Kräfte um diese Welle zu verbiegen so groß sind dass die Lager meistens auch in Mitleidenschaft gezogen wurden
  • Kegelräder des Starrantriebs, diese verlieren bei einer Bodenberührung des Heckrotors schnell ihre Zähne; die Lager sollte man gleich mitbestellen (Teile-Nr. H50099, Satz für vorne und hinten), da diese sehr schwer von den alten Rädern runter gehen
  • Torque Tube (Teile-Nr. H50095): er besteht aus Alu und gilt genauso geprüft und ausgetauscht zu werden wie eine Blatt- oder Hauptlagerwelle
  • Der Align-Regler hat einen etwas ruppingen Regler, weshalb das Heck hin und her schaukeln oder zucken kann. Daher sollte man ihn nur im Steller-Modus betreiben.
  • Der 500er Rex wippt mit dem Heck hoch und runter, wenn die Drehzahl zu klein ist. Deshalb sollte man mindestens 2400 1/min am Kopf nicht unterschreiten. Durch eine Modifikation der Dämpfungsgummis (siehe weiter oben bei Kopfdämpfung und weiter unten unter Modifikationen und Tipps) kann man aber auch niedrigere Drehzahlen fliegen und erhält somit mehr Flugzeit. Allerdings sollte man hier einen Regler verwenden, da mit dem Align-Regler im Steller-Modus je nach Akkutyp die Drehzahl bei leer werdendem Akku zu weit absinkt.
  • Modifikation der Kopfdämpfung nach DocTom (Link zum RHF-Thread)
  • Modifikation der Haubenhalterung von DocTom, damit diese besser hält (Link zum RHF-Thread).
  • Die 1,5mm Inbus der Chassisschrauben - welche in Kunststoff eingeschraubt werden - neigen zum Durchdrehen, hier ist gutes Werkzeug vonnöten (am Besten ein geschliffener 1,5mm Inbus, z.B. von Align). Man sollte mit einer Schraube alle Kunststoffteile "vorschneiden" und danach die entstandenen Grate entfernen. Falls doch einmal eine Schraube "durchdrehen" sollte, schlitzt man den Kopf dieser Schraube mit einem Dremel an, sodass ein Schlitzschraubendreher hinein passt. Dem Bausatz liegen Ersatz-Schrauben bei, sodass so auch eine "Vorschneide-Schraube" geopfert werden kann. (Thread u.a. hierzu im RHF).
  • Durch Montage des Gyro auf dem Heckrohrhalter kann es unter Umständen zu einem Pendeln des Hecks kommen. Durch die Montage des Gyros auf der Empfänger-Zwischenplatte konnte dieses Phänomen beseitigt werden.
  • T-Rex 500 Chassis Modifikation für 5S LiPo Akkus von rc-city.de: Hier wird ein Stück der Chassis-Seitenteile weggeschnitten, um mehr Platz unter der Haube für größere Akkus zu schaffen.
Wartung
Wer viel fliegt, wird um ein bisschen Wartung nicht herum kommen. Folgende Teile sind Verschleißintensiv und sollten regelmäßig auf größer werdendes Spiel überpfügt werden:
  • Lager der Taumelscheibe
  • Kugelköpfe (vor allem bei Flybarless-Systemen, da hier erhöhte Kräfte auftreten)
  • Motorlager des Align BL500L Motors
