Hornet X3D
Micro-Pitchheli der Firma MS-Composite. Geeignet für Fortgeschrittene und Profis, die Kunstflug betreiben wollen. Aufgrund des kleineren Rotordurchmessers ist er besser für die Halle als ein T-Rex 450 geeignet.
Hier ein paar Eckdaten:
Rotordurchmesser: 560 mm
Rumpflänge: 510 mm
Abfluggewicht: ca. 340g
Zellenzahl: 3 Zellen Lithium-Polymer 800 bis 1500 mAh
RC-Funktionen: Nick, Roll, Gier, Rotordrehzahl, Pitch, gegebenfalls Gyro-Sens-Kanal
Mindestens einen Sechs-Kanal Empfänger nehmen. Als sehr störungsunempfindlich haben sich die Emfänger der Firma Schulze Elektronik herausgestellt.
Am besten fliegt der Hornet 3D mit einem 3 Zellen Lithium-Polymer Akku mit 700-1500 mAh. Also einem Gewicht von max. 100g.
Akkus mit 20C Entladerate sind am besten, da sie bei Vollpitch den nötigen Durchzug bringen.
Regler/Steller
Regler bis 18A sind geeignet.
Auf den Reglermode (Governor) sollte man verzichten, dass durch die Regelung das Heck instabil werden kann. Durch die plötzliche Drehzhalhochregelung kann meist der Gyro das Heck nicht mehr stabil halten. Besser ist es, die Regleröffnung auf 100% zu stellen und die gewünschte Drehzahl mit dem Ritzel anzupassen.
Werden andere Motoren eingesetzt, sollte die Drehzahl des Motord bei mindestens 3200 rpm/V sein.
Auch als sehr kraftvoller Motor hat sich der 400DHvon JustGoFly bewährt.
Rotorblätter
- Hitec HS55
- Hitec HS56HB
- SIMPROP SES 170BB
- S3154 Digital
- MS-10
- S3107
- FS 61 BB
Wichtig ist, dass alle Gestänge die laut Bauanleitung vorgegebene Länge haben.
Blattspurlauf so einstellen, dass die Blätter bei 0° Pitch genau auf einer Linie laufen.
Bei Verwendung des GY-401 kann diese Anleitung weiterhelfen: Gyro#Einstellung_GY401_nach_DocTom
