Blattspurlauf
Version vom 8. Juli 2012, 21:15 Uhr von Larsen (Diskussion | Beiträge) (Inhalte aus den Artikeln Spurlauf und TipsErstesModell eingepflegt/verschoben)
Der Begriff Blattspurlauf bezeichnet die horizontale Laufebene eines Rotorblattes. Um diesen zu prüfen, schaut man in die Rotorkreisebene und überprüft ob die Rotorblätter in einer Ebene laufen. Um zu erkennen welches Blatt höher oder niedriger läuft, können die Enden der Blätter mit unterschiedlichen Farben markiert werden. Verlaufen sie ungleichmäßig, kann es zu starken Vibrationen kommen.
Grundeinstellung
  • Am Sender werden alle Trimmungen wie auch alle Hebel auf Neutral gestellt
  • Die Servoarme sollen in Servomittelstellung waagerecht sein (bei Direktanlenkung)
  • Gestänge zur Taumelscheibe so, dass die Taumelscheibe in der Mitte ihres möglichen Weges steht und waagerecht ist
  • Gestänge zu den Blatthaltern so, das beide Blätter auf der gleichen Seite gemessen 0° Pitch haben
  • Paddelstange exakt zentrieren und Paddel ebenfalls auf 0° Pitch einstellen
Spurlauf korrigieren
Blick von der Seite
------|------     Die Blattenden sollten auf gleicher Ebene rotieren.
      O
___---|---===     Hier rotieren die Blätter nicht auf der gleichen Ebene.
      O
