Blade 400 3D
Foto Blade 400 3D | |
Hauptrotor Ø: | 718mm |
Heckrotor Ø: | 140mm |
Rumpflänge: | 650mm |
Höhe: | 225mm |
Abfluggewicht: | ca. 665g |
Zellenanzahl: | 3 Lithium-Polymer |
Hersteller: | E-Flite/JSB/HorizonHobby |
Antriebsart: | Elektro |
wird meist als RTF Set mit Sender Spektrum DX6i verkauft, 95% Ersatzteil-kompatibel mit Twister 3D Storm |
Seit dem 21. Dezember 2007 gibt es den Blade 400 3D von E-Flite auf dem deutschen Markt. Er siedelt sich in der 450er-Heli-Klasse mit ein und muss sich gegen starke Konkurrenten wie z. B. den Align T-Rex 450 oder den Thunder Tiger Mini Titan E325 bewähren. Vertrieben wird dieser durch die JSB GmbH. Es handelt sich hierbei um ein RTF-Modell, demzufolge: auspacken, aufladen und losfliegen.
Hochwertige Komponenten schmücken diesen Heli:
- 110 Gyro
- DS75 Digital Servos
- 25A Brushless Heli Regler
- Brushless Heli Motor
- 1800mAh Lipo Akku
- ein kompaktes Ladegerät
- als Sahnehäupchen die Spektrum DX6i 2,4 GHz 6 Kanal Computersendeanlage.
In die Entwicklung des Blade 400 3D flossen jahrelange Erfahrungen von den Erfolgsmodellen wie der Blade CX und der Blade CP Serie mit ein.
- Durchmesser Hauptrotor: 718mm
- Durchmesser Heckrotor: 135mm
- Höhe: 230mm
- Länge: 650mm
- Gewicht (mit Akku): 665 g
- Motor: 420H bl Außenläufer 3800kv, eingebaut
- Regler: 25A bl, eingebaut
- Flugakku: 3S 11.1V 1800mAh 20C Li-Po, enthalten
- Ladegerät: 12V Balancer Lader, enthalten
- Sender: Spektrum DX6i 2.4GHz 6 Kanal Computeranlage, enthalten
- Empfänger: Spektrum AR6100e 2.4GHz DSM2 Microlite Empfänger, enthalten
- Servos: DS75H Digital Sub-Micro (4 x eingebaut)
- Gyro: G110 Micro Heading Lock (eingebaut)
