Mini Titan E325
Version vom 10. Juli 2012, 21:10 Uhr von Larsen (Diskussion | Beiträge) (→‎Setup 3 (Tomcat Setup): fehlerhaften Bild-Link entfernt)
Foto   Mini Titan E325
Mini Titan E325
Basisdaten
Hauptrotor Ø: 70 bis 75cm
Heckrotor Ø: 15 cm
Rumpflänge: 65cm
Höhe: 21cm
Abfluggewicht: ca. 880g - 990g
Hersteller: Thunder Tiger
Besonderheiten
Der MiniTitan E325 3D fliegt schon in der Grundausstattung sehr gut und braucht nicht erst mit Tuningteilen optimiert werden. Im Gegensatz zum Align T-Rex 450 gibt es bislang nicht so viele unterschiedlichen Varianten, was die Mechanik angeht. Unterschiede gibt es bislang in der Ausstattung (mit oder ohne Antrieb) der Bausätze und ob ARF oder nicht.
Mini Titan E325 3D:
  • Hauptrotordurchmesser: 725 mm
  • Heckrotordurchmesser: 156mm
  • Lange: 654 mm
  • Breite: 120mm
  • Höhe: 210mm
  • Gesamtgewicht (ohne Akku): ca. 750g
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° Direktanlenkung (eCCPM)
  • Riemenangetriebenes Heck, dreht bei Autorotation mit
  • Untersetzung: 1:10~15:4,4 (Hauptzahnrad mit 150 Zähnen) alles Modul 0.5
Mini Titan E325 SE 3D:
  • Hauptrotordurchmesser: 725mm
  • Länge: 654mm
  • Breite: 120mm
  • Höhe: 210mm
  • bürstenloser Motor OBL 29/37-10H (OP)
  • Brushlessregler BLC-40
  • 3D Carbon-Blätter
  • Untersetzung 1:10~15:4.4
  • Gesamtgewicht 750 g
(Hauptrotorkopf komplett aus Aluminium. Der Heli ist nun noch wendiger als der schon bewährte Mini Titan E325 3D. Überarbeitete Mechanik, größere Pitchwege, leistungsstärker Brushless-Motor, neuer Brushless Regler. Wichtige Antriebskomponenten und das Heck aus Alu. Einige Teile sind nun standardmäßig aus Alu und CFK um die Flugeigenschaften nochmals zu verbessern. Neues Haubendesign.)
Mini Titan E325 V2 Carbon:
  • Hauptrotordurchmesser: 745 mm
  • Heckrotordurchmesser: 156 mm
  • Länge: 640 mm
  • Höhe: 209 mm
  • Gewicht: ca. 625g
  • Untersetzung: 1:11,5:4,4
  • CFK-Rotorblätter
Schulze alpha 8.35w/8.40w [1]
Robbe R-137 HP PCM
Graupner SMC16 scan
Graupner R16 scan
Spektrum AR62000
Spektrum AR70000
Thunder Tiger C1016
Tower Pro SG90
Hitec HS55 (für Schweben absolut ausreichend, allerdings fehlt schon bei etwas flotteren Rundflügen die Kraft)
Hitec HS56HB [2]
Hitec HS65HB oder MG [3]
Robbe/Futaba S3107
Robbe/Futaba FS60
Thunder Tiger Servo C0915
Robbe/Futaba FS61 Speed Carbon Digital
Robbe/Futaba S3154 [digital]
Volz Speed Max XP [digital]
Robbe/Futaba GY401
Logictech LTG2100
Walkera WK-G011
Thunder Tiger TG7000
Thunder Tiger TG6000
Der Mini-Titan E-325 ist nur mit bürstenlosen Motoren zu fliegen! Neben der Ausführung ohne Elektronik ist der MT E-325 auch mit BL-Motor und -Regler von Thundertiger als Kit erhältlich. Optional kann z.B. der BL-Motor 450F,450TH oder 500 TH eingesetzt werden. Ebenfalls werden neuerdings Scorpion 2221-8 oder 2221-10 verwendet.
FBL-Systeme
Bei Umrüstung auf Flybarless (FBL) wird der Rotorkopf entweder gegen einen paddellosen Rigid-Kopf getauscht oder der originale Kopf auf paddellos umgebaut. Anschließend kommt ein Flybarless-System zum Einsatz, welches die fehlende Paddel-Ebene elektronisch ausgleicht. Als FBL-System kommen MicroBeast, MicroRondo, Mini V-Stabi, AC3x, HC3x o.ä. zum Einsatz.
Drehzahlen für den Mini Titan
Rotorblätter
Thunder Tiger Holzblätter 325 mm
HeliTec 305 mm, 315 mm, 325 mm
Blattschmied Blätter 325 mm
SpinBlades 325 mm, symmetrisch/halbsymmetrisch
Antriebs-Set im Mini Titan
Konfigurationsbeispiele
Setup 1 (Tomcat Setup)
Mein Mini Titan
  • Mini Titan Bausatz
  • 4-Blatt Rotorkopf Alu (Lightning Heli)
  • Kompletter Heckrotor Alu (Tuningteile, orig. TT)
  • Motor Scorpion 2221-10 mit 13er Ritzel
  • Regler Jeti Spin 44
  • HeliCommand Rigid
  • 3x Robbe FS60 an der TS
  • Heck: Futaba S3154 digital
  • Empfänger Jeti Duplex R8 2G4
  • Agrumi Landegestell
  • Akku Robbe 3S 2.500mAh 25C
  • Hauptrotorblätter SpinBlades 325 mm halbsymmetrisch
  • CFK Leitwerke von Yogi
  • Beleuchtungssatz von Eberhard Funk Elektronik
  • Drehzahlmesser für BL-Motoren Jeti MRPM-AC
Setup 2 (Uli Setup)
MiniTitan Hughes 500E
  • Mini Titan E325 Bausatz
  • Rotorkopf Alu
  • Heckrotor orig. TT
  • Motor: 500TH mit 13er Ritzel
  • Regler: Kontronik Jazz 40
  • Gyro: HeliCommand 3A
  • Taumelscheibe: 3x Futaba S3107
  • Heck: TT Servo C0915
  • Empfänger: Spektrum AR7000 2G4
  • Akkus: Kokam 3S 2.100mAh 30C
  • Hauptrotorblätter: SpinBlades 325 mm, halbsymmetrisch
  • Rumpf: Heli Artist Huhges 500E
  • Abfluggewicht: 1250gr
  • Mini Titan SE Bausatz
  • 2-Blatt Rigidkopf RJX
  • Motor: Scorpion 2221-10 mit 13er Ritzel
  • Regler: YGE 60
  • MicroBeast
  • TS:3x Savox SH-0253
  • GFK Haube von Canomod in Rot
Setup 4 (Benutzer:Maik262 Setup)
  • Mini Titan E325 auf SE umgebaut
  • Motor: Scorpion HK2221-1630KV mit 13er Ritzel
  • Regler: Robbe Roxxy 940-6
  • TS:3 Hitec Hs-56HB
  • Heck: Hitec HG5000 mit HSG 5083MG
  • Spektrum Ar7000
  • Akku XCell 35C 1100mAh 6s, Rhino 30C 1050mAh 6s
  • Blattschmied 325mm
