Wii Copter
WICHTIG
Die Idee
Arduino
Die Arduino-Board werden i.d.R. mit betriebsfertigem Bootloader ausgeliefert, es muß lediglich die Firmware aufgespielt werden und die Parameter für den Betrieb eignestellt werden ( Mittels GUI-Software [ GUI : Grafical User Interface ]).
Wii Motion Plus
Wii Nunchuck (optional)
Brushless-Regler (ESC)
Einstellungen für Multiwii
Alternative Firmware für ESC
Mittlerweile hat sich herum gesprochen, dass es alternative Firmwares für die ESCs gibt. Durch das Flashen einer alternativen Firmware ist der Regler in der Lage durch die höhere Auflösung auf dem Reglerweg den Motor feiner ansteuern zu können. Speziell wird hier auf die alternative Firmware von Simon Kirby@Github eingegangen.
Tutorial: Pimp my ESC mit Simon´s Software
  • Was wird benötigt?
unterstützter ESC mit Mikrocontroller (µC) Atmega8A bzw. Atmega8
AVR ISP Programmer (zum erstmaligen Flashen des µCs)
Möglichkeit die Pins vom µC mit Programmer zu verbinden (Löten, Nagel-Board usw.)
Software zum flashen: KKmulticopter Flash Tool
Liste aller flashbaren ESCs um die richtige Hex-Datei flashen zu können
  • Verbinden von µC und Programmer
es müssen MOSI, MISO, SCK, RST & GND zwischen µC und Programmer verbunden sein
d.h. MOSI mit MOSI, MISO mit MISO, SCK mit SCK, RST mit RST und GND mit GND
VCC am µC nicht anschließen, sondern den ESC mit einem Akku über die Akkuanschlusskabel versorgen
  • Flashen des ESCs mit Hilfe des KKmulticopter Flash Tools inklusive Bootlader-Flash
richtige Hex-Datei aus der Liste ausfindig machen
Foto vom Flash Tool mit entsprechenden Voreinstellungen
richtige Hex-Datei öffen entsprechend der oben genannten Liste
Aufbau
Allgemein
Tricopter
Quadrocopter
(sinngemäß wie Tricopter)
Hexacopter
Y-Hexacopter
Octocopter
Konfiguration
Setup
P-Wert
I-Wert
D-Wert
Spannungsüberwachung
Betrieb
=FAQ= Frequently Asked Question ( Häufig gestellte Fragen )
Problem : Regler schalten nicht scharf, obwohl die Hardware die Scharfschaltung signalisiert
Mögliche Ursachen : - Geberweg ist nicht korrekt eingestellt - zunächst mit Hilfe der GUI alle Geberwege prüfen und am Sender auf 1000µs ( Low ) , 1500 µs ( Mid ) , 2000µs (High) einstellen ( TravelAdjus / Endpunkte bzw. Mittenverstellung / Subtrim )
- Gasweg des Reglers paßt nicht zu dem eingestellten Bereich von 1000...2000 µs - Regler neu einlernen !
- Regler ab Werk fehlerbehaftet, z.b. keine oder fehlerhafte Firmware. Schließt man am einfachsten aus, indem man die Regler und Motoren VOR der Verwendung im Copter provisorisch verdrahtet und direkt am Empfänger überprüft. Dabei empfiehlt es sich, vorher bereits die Sendereinstellungen ( Geberweg-Abgleich ) durchgeführt zu haben. Bei neuen Projekten kann man einfach einen Modellspeicher aufrufen, auf dem bereits ein Multicopter eingerichtet ist ( dort hat man i.d.r. bereits die geberwege abgeglichen ).
Problem :permanentes Diagonales zittern / "wobbeln" des Copters im Schwebeflug, unregelmäßige Gasannahme, schwankende Drehzahlen
Ursache: Die verwendeten Regler bzw. deren Firmware vertragen sich nicht mit der Ansteuerfrequenz von 490 Hz. Kompatible Regler verwenden oder, sofern möglich, mit Simon-K.-Firmware flashen. Die Firmware findet sich unter https://github.com und ist Donationware. Eine Übersicht über dafür geeignete regler findet man unter https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3MkRHVzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0
Ein komplettes Workaround zum Regler-Flashen findet sich im Beitrag : http://www.rc-heli-fan.org/post1408183.html#p1408183
Problem : wie programmiere ich die verwendeten Regler ?
Lösung : Zunächst Grundeinstellung (Bremse: aus, Bat. Typ: Ni; Cut off: soft Cut; Cut off Volt: low; Start Mode: normal; Timing: entsprechend dem verw. Motor; Governer Mode: aus; PWM Frq: high) einstellen. Dazu je nach Typ entweder nach Regler-Anleitung mittels Setup-Funktion oder Programmierkarte verwenden.
Sind die Regler nicht so umfangreich zu proggen auf jeden Fall die Bremse raus nehmen!
1. Gas Kanal der Anlage über die Gui auf 1000µs bis 2000µs einstellen (bei Graupner ist es meist ca. 125% Servoweg) 2. Regler am Gas Servo- Ausgang in einen normalen Empfänger stecken. 3. Gas Knüppel auf Vollgas stellen. 4. Regler mit Akku verbinden. 5. Initialisierung des Reglers abwarten (meist ein Piep od. Tonfolge) 6. Gas-Knüppel in 0-Gas Stellung bringen (zügig und gleichmässige Bewegung) und Quittungston abwarten. 7. Akku abstecken.
Zur Kontrolle den Akku nochmal anstecken und den gleichmässigen Anlauf (über einen Adapter für alle Regler falls vorhanden) am normalen Empfänger - Ausgang testen und mit den anderen Reglern vergleichen.
( to be continued )
Links
RHF-Forum
Rahmen
