Wii Copter
Die Idee
Dabei ist das ursprüngliche Projekt als Open-Source gehalten, so dass es immer weitere Varianten gibt, wie z.B. das Projekt Ardu-Copter.
Obwohl auch optional eine Stabilisierung für eine Kamera und die Möglichkeit einer Höhenregelung über einen Luftdrucksensor vorgesehen ist, liegt der Hauptanwendungsbereich bei der Fun-Fliegerei mit der Möglichkeit gelegentlich eine Kamera mit zu nehmen, aber auf Grund der fehlenden GPS-Navigation wohl weniger im Bereich der Luftbildfotografie.
Arduino
Die Arduino-Board werden i.d.R. mit betriebsfertigem Bootloader ausgeliefert, es muß lediglich die Firmware aufgespielt werden und die Parameter für den Betrieb eingestellt werden (Mittels GUI-Software (GUI: Grafical User Interface)).
Wii Motion Plus
Wii Nunchuck (optional)
Brushless-Regler (ESC)
Einstellungen für Multiwii
Alternative Firmware für ESC
Mittlerweile hat sich herum gesprochen, dass es alternative Firmwares für die ESCs gibt. Durch das Flashen einer alternativen Firmware ist der Regler in der Lage durch die höhere Auflösung auf dem Reglerweg den Motor feiner ansteuern zu können. Speziell wird hier auf die alternative Firmware von Simon Kirby@Github eingegangen.
Tutorial: Pimp my ESC mit Simons Software
- Was wird benötigt?
- Unterstützter ESC mit Mikrocontroller (µC) Atmega8A bzw. Atmega8
- AVR ISP Programmer (zum erstmaligen Flashen des µCs)
- Möglichkeit die Pins vom µC mit Programmer zu verbinden (Löten, Nagel-Board usw.)
- Software zum Flashen: KKmulticopter Flash Tool
- Liste aller flashbaren ESCs um die richtige Hex-Datei flashen zu können
- Verbinden von µC und Programmer
- Es müssen MOSI, MISO, SCK, RST & GND zwischen µC und Programmer verbunden sein
- D.h. MOSI mit MOSI, MISO mit MISO, SCK mit SCK, RST mit RST und GND mit GND
- VCC am µC nicht anschließen, sondern den ESC mit einem Akku über die Akkuanschlusskabel versorgen
- Flashen des ESCs mit Hilfe des KKmulticopter Flash Tools inklusive Bootlader-Flash
- Richtige Hex-Datei aus der Liste ausfindig machen
- Foto vom Flash Tool mit entsprechenden Voreinstellungen
- Richtige Hex-Datei öffen entsprechend der oben genannten Liste
Barometrischer Drucksensor (optional)
Aufbau
Allgemein
Die Verbindung zum Empfänger erfolgt mit Einzelleitungen, + und - des Empfängers werden an einem Ausgang abgegriffen und mit dem Arduino-Board verbunden. Die Verbindung des Wii Motion Plus (WMP) erfolgt mit 4 Leitungen (Vcc, Gnd, Data, Clock). Wird ein Nunchuk (NK) oder BMA020 Beschleunigungssensor verwendet, so wird dieser mit 4 Leitungen mit dem WMP verbunden. Durch den I²C-Bus, der durchgeschleift ist, erfolgt mittels der Firmware (Sketch) im Arduino die Auswertung aller am I²C-Bus angeschlossenen Sensoren.
Genaue Schaltpläne für die Verdrahtung der verschiedenen Modellmöglichkeiten (Quad, Tri, Y6, usw.) findet man bei rcgroups.com.
Tricopter
(hier soll was zum Anschluss der Regler und des Servos hin, incl. der möglichen Optionen was Zusatzfunktionen angeht)
Quadrocopter
(sinngemäß wie Tricopter)
Hexacopter
Y-Hexacopter
Octocopter
Konfiguration
(hier soll z.B was hin zum einstellen der Gaswerte, des Senders, ...)
Setup
P-Wert
I-Wert
D-Wert
Spannungsüberwachung
Für das Ausrechnen der ADC-Werte der Spannungsüberwachung gibt es eine kleine Excel-Tabelle. In der Tabelle einfach die gewünschte Warnschwelle (Spannung) eintragen und der ADC-Wert wird ausgerechnet. Ebenso ist eine Berechnung der Spannung eines ADC-Wertes möglich.
Betrieb
Regler schalten nicht scharf, obwohl die Hardware die Scharfschaltung signalisiert
Mögliche Ursachen:
- Geberweg ist nicht korrekt eingestellt
- zunächst mit Hilfe der GUI alle Geberwege prüfen und am Sender auf 1000µs (Low), 1500 µs (Mid), 2000µs (High) einstellen (TravelAdjus / Endpunkte bzw. Mittenverstellung / Subtrim)
- Gasweg des Reglers paßt nicht zu dem eingestellten Bereich von 1000...2000 µs
- Regler neu einlernen
- Regler ab Werk fehlerbehaftet, z.b. keine oder fehlerhafte Firmware.
- Schließt man am einfachsten aus, indem man die Regler und Motoren VOR der Verwendung im Copter provisorisch verdrahtet und direkt am Empfänger überprüft. Dabei empfiehlt es sich, vorher bereits die Sendereinstellungen (Geberweg-Abgleich) durchgeführt zu haben. Bei neuen Projekten kann man einfach einen Modellspeicher aufrufen, auf dem bereits ein Multicopter eingerichtet ist (dort hat man i.d.r. bereits die Geberwege abgeglichen).
Permanentes diagonales Zittern des Copters im Schwebeflug, unregelmäßige Gasannahme, schwankende Drehzahlen
Ursache: Die verwendeten Regler bzw. deren Firmware vertragen sich nicht mit der Ansteuerfrequenz von 490 Hz.
Lösung: Kompatible Regler verwenden oder, sofern möglich, mit Simon-K.-Firmware flashen. Eine Übersicht über dafür geeignete Regler findet man hier.
Ein komplettes Workaround zum Regler-Flashen findet sich im Forum.
Wie programmiere ich die verwendeten Regler?
Lösung: Zunächst Grundeinstellung (Bremse: aus, Bat. Typ: Ni; Cut off: soft Cut; Cut off Volt: low; Start Mode: normal; Timing: entsprechend dem verw. Motor; Governer Mode: aus; PWM Frq: high) einstellen. Dazu je nach Typ entweder nach Regler-Anleitung mittels Setup-Funktion oder Programmierkarte verwenden.
Sind die Regler nicht so umfangreich zu proggen auf jeden Fall die Bremse raus nehmen!
- Gas Kanal der Anlage über die GUI auf 1000µs bis 2000µs einstellen (bei Graupner ist es meist ca. 125% Servoweg)
- Regler am Gas Servo- Ausgang in einen normalen Empfänger stecken.
- Gas Knüppel auf Vollgas stellen.
- Regler mit Akku verbinden.
- Initialisierung des Reglers abwarten (meist ein Piep od. Tonfolge)
- Gas-Knüppel in 0-Gas Stellung bringen (zügig und gleichmässige Bewegung) und Quittungston abwarten.
- Akku abstecken.
Zur Kontrolle den Akku nochmal anstecken und den gleichmässigen Anlauf (über einen Adapter für alle Regler falls vorhanden) am normalen Empfänger-Ausgang testen und mit den anderen Reglern vergleichen.
Links
- Hauptseite des Ursprungs-Projektes mit Links zu verwendeten Firmware und Prog.-Software
- CAD-Dateien verschiedener Rahmen (Opensource)
