- Höhe: ca. 230 mm
T-Rex 450X V2:
- Rumpflänge: ca. 650 mm
- Taumelscheibenansteuerung: mechanisch gemischt
T-Rex 450XL (HDE):
- Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
Schulze Alpha 835/840 Jeti Rex 5 (am besten nur die Prozessor Version JETI REX 5 MPD verwenden) Jeti Rex 7 MDP Webra SCAN 8 MZK/Lexors Sexta ACT ACT DSL6
Robbe/Futaba S3107 Hitec HS55 Hitec HS56 MPX nano Graupner C261
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Hitec HS-50 Hitec HS-55 Hitec HS-56 HB Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar)
Robbe/Futaba GY-240 Robbe/Futaba GY-401 ACT Pico SMM Telebee 302 Xtra Lock Align RCE-500
FreakWare.de FW REX Superdrive SD260 P max.: ~450 W UPM/V: 2.400 Gewicht: 96 g Größe (Ø x l): 34 mm x 30 mm Welle (Ø x l): 3,2 mm(V2), 4 mm(V1) x 18 mm Innenwiderstand: 0,016 Ohm Akku: 3-4 Zellen LiPo Ritzelempfehlung: 13er - 15er
Kontronik Jazz 40-6-18 Tsunami 30 Castle Creations Phoenix 35 (Baugleich: Jamara Xenon 35)
Rex beruhigen
- Expo verwenden
- Andere Paddel
