Notstromversorgung
Version vom 17. September 2014, 18:21 Uhr von Yogi149 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Notstromversorgung, oder wie rette ich den Heli nach Akku-Verlust? == === 1. komplett getrennte Stromversorgung durch eigene RC-Stromversorgung === Falls m…“)
Falls man noch nicht dem HV Drang erlegen ist, kann man eine vom Hauptakku unabhängige Stromversorgung durch einen 4-5 Zelligen NiMh Akku ausreichender Kapazität, oder durch einen "Akku-Controller" und 2s-3s LiPos realisieren. Bei HV Systemen kann man einfach einen ausreichend großen 2s LiPo nehmen. Bei diesen System muss man allerdings immer darauf achten die Versorgungsakkus zu laden und zu pflegen. Außerdem sollten sie für den heutigen Hochstrombedarf ausreichend groß sein.
2. Pufferschaltungen zum BEC
Die ersten Pufferschaltungen mit sogenannten Supercaps wurden wohl Anfang 2010 von Stefan Plöchinger in seinen Voodoos verwendet um das BEC vor Stromspitzen zu schützen. Diese ersten Ausführungen konnten noch ohne aufwändige Ladeschaltung betrieben werden, da auch nur kleine Kapazitäten von 5F verwendet wurden. Hierbei wurden 3 dieser Kondensatoren in Reihe geschaltet mit Vorladewiderständen und Schutzdioden.
(falls ich noch ein Schaltungsdiagramm finde kann das dann hierhin. :-) ) Da bei dem Wunsch nach größeren Puffer CAPs das Problem entstand, das die BECs die dann auch auftretenden höheren Ladeströme als Kurzschluss empfanden, musste da was "intelligenteres" her.
Damit begann die Entwicklung der jetzt in der Version 3 vorliegenden Pufferschaltung von R²prototype.
2.1 Die Pufferplatine
2.1.1 Einstellung
2.2 Das R-Addon
2.3 LiPo Lösung
Eine Variante der ursprünglichen Lösung sah einen kleinen 2s LiPo mit ca. 350mAh vor. Damit konnte man im Einstellbetrieb sogar ohne BEC arbeiten. Problem dieser Lösung: der kleine LiPo kann nicht so hohe Ströme wie die CAPs liefern und muss zusätzlich auch noch gepflegt werden. Geht auch mit der v3 der Platine, nach Entfernen eines der Balancerwiderstände.
Da die aktuelle Generation (Mitte 2014) der CAPs aber inzwischen auch den HV Bereich abdecken kommt diese Variante nur noch selten zum Einsatz.
