Jeti Rex 5 plus
Vermeidung von Störungen
  • Empfänger immer soweit wie möglich von Regler und Motor entfernt platzieren
  • Empfängerantenne nie kürzen
  • Empfängerantenne nicht zusammenbinden oder zusammenrollen
  • Empfängerantenne nicht mit Kohlefaserteilen in Verbindung bringen
  • Lange Servokabel vermeiden
  • RC-Anlage vor jedem Flug überprüfen (Pre-Flight-Check)
  • Immer zuerst Sender und dann Empfänger einschalten (umgekehrt erst den Empfänger, dann den Sender ausschalten)
  • ACT Europe - Empfänger-ABC als PDF-Dokument, in dem sehr genau beschrieben wird, worauf man beim Empfängereinbau achten sollte
