Jeti Rex 5 plus
Funktionen von moderenen Empfängern
Moderne Empfänger werden oft mit wenig aussagefähigen Abkürzungen für neue Empfängerfunktionen angeboten. Nachfolgend sollen hier die wichtigsten Abkürzungen erklärt werden. Evtl. werden von verschiedenen Herstellern auch andere Bezeichnungen für ein ähnliches Verfahren benutzt.
DSP (Digital Signal Processing)
Bei dieser Funktion filtert der Empfänger die Signale des Senders bevor er sie ausführt. Falsche oder verzerrte Signale werden ausgeblendet.
TSR (Transmitter Signal Recognition)
Bei TSR erlernt der Empfänder die charakteristischen Eigenschaftes seines eigenen Senders. Dadurch wird es möglich, dass ein verehentlich auf dem gleichen Kanal arbeitenden Sender keine Gefahr darstellt.
Hold
Hierbei wird das letzte gültige empfangene Signal des Senders wiederholt.
Failsafe
Bei Failsafe wird eine im Vorfeld bestimmte Position angefahren, sobald der Empfänger kein gültiges Signal mehr empfängt z.B. Motor aus, oder alle Servos auf Neutralstellung.
Vermeidung von Störungen
  • Empfänger immer soweit wie möglich von Regler und Motor entfernt platzieren
  • Empfängerantenne nie kürzen
  • Empfängerantenne nicht zusammenbinden oder zusammenrollen
  • Empfängerantenne nicht mit Kohlefaserteilen in Verbindung bringen
  • Lange Servokabel vermeiden
  • RC-Anlage vor jedem Flug überprüfen (Pre-Flight-Check)
  • Immer zuerst Sender und dann Empfänger einschalten (umgekehrt erst den Empfänger, dann den Sender ausschalten)
  • ACT Europe - Empfänger-ABC als PDF-Dokument, in dem sehr genau beschrieben wird, worauf man beim Empfängereinbau achten sollte
