HeliWerkzeug
Werkzeuge für die Montage
Bedenke bitte, dass das gespartes Geld beim Werkzeugkauf den Ärger und den Aufwand unbrauchbar gewordener Werkstücke nie ausgleichen.
Beim Zusammenbau von Mini-/Microhubschraubern haben sich Schraubendreher und Sechskant-/Innensechskantschlüssel der PicoFinish-Reihe der Firma Wiha Werkzeuge GmbH bewährt. Diese ist z.B. bei Reichelt oder Conrad erhältlich.
Schraubendreher
- Kreuzschlitz der Größen PH00, PH0, PH1
- Schlitzschraubendreher (auch Minusschraubendreher, der gemeine Schraubendreher)
Sechskant-Steckschlüssel
Gängige Grössen sind: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 7mm, 10mm und 13mm
Gängige Grössen sind: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm
Zangen
- Spitzzange
- Seitenschneider
Pinzetten
Mini-Schleifer / Dremel
Nadel-Feilen
Die dritte Hand
Lötkolben
Wird für dicke Kabel ein kleinerer Lötkolben verwendet, dann kann es passieren, dass das Kabel zwar so heiß wird, dass die Isolierung schmilzt, aber (bedingt durch die große Wärmeableitung des Kabels) nicht heiß genug, um eine Verbindung mit dem Lötzinn einzugehen. Hier hilft nur mehr Power!
Einstellhilfen
Pitcheinstelllehren
Rotorblattwaagen
Messgeräte
Multimeter
Thermometer
Man unterscheidet mobile und stationäre, fest montierte Thermometer.
- Bei Verbrenner-Helis dient es vor allem dazu die Motortemperatur zu messen. Dabei hat sich als Referenzpunkt der Messung der Übergang von Zylinder zu Zylinderkopf an der Gebläse abgewandten Seite durchgesetzt.
- Bei Elektro-Helis .....
Durch Erweiterungen lassen sich die Temperaturdaten mit Telemetriesystemen zum Piloten übertragen.
Drehzahlmesser
Ein Drehzahlmesser dient vor allem dazu die Rotordrehzahl festzustellen.
- Stationäre, fest montierte Drehzahlmesser: Sie messen die Rotordrehzahl und zeigen sie in einem grossen Display an. ACHTUNG! Da der Heli dafür seh nahe zur ablesenden Person geflogen werden muss, sind diese Methoden möglichst zu unterlassen!
- Mobile Drehzahlmesser: Meist werden "Durchblick"-Drehzahlmesser benutzt, die durch manuelle Synchronisation die Rotorblätter beim Durchblick durch den Drehzahlmesser als "stehend" anzeigen.
Tools, die die Arbeit ungemein erleichtern
Die hier vorgestellte Kugelkopfzange lässt sich hervorragend für die Einstellung von Steuergestängen benutzen. Dazu steckt man die Kugelkopfpfanne in die dafür vorgesehene Aussparung in der Zange und kann dann ganz bequem (und vor allem ohne die Kugelkopfpfanne zu beschädigen) die Gewindestange eindrehen. Natürlich wird der Haupteinsatzzweck der Zange sicherlich die Demontage der Plastik-Pfannen sein. Dazu fährt man mit der geschlitzten Zangenzunge so zwischen die Kugelkopfverbindung, dass der kleine Nippel auf der gegenüberliegenden Zangenzunge sauber die Kugel aus der Kugelpfanne herausdrücken kann. So lassen sich mit sehr wenig Kraft die Kugelpfannen-Verbindungen lösen. Zudem erhöht dies auch die Lebenddauer der Kunststoffteile und senkt somit die Gefahr eines plötzlichen Absturzes durch ein ausgeleiertes oder beschädigtes Kugelgelenk an einem Steuergestänge.
Heißluftgebläse
Selbstbau-Werkzeuge
- Ritzelabzieher
