HeliWerkzeug
Werkzeuge für die Montage
Wiha PicoFinish
Beim Zusammenbau von Modellhubschraubern haben sich Schraubendreher und Sechskant-/Innensechskantschlüssel der PicoFinish-Reihe der Firma Wiha Werkzeuge GmbH bewährt. Diese sind z.B. bei Reichelt oder Conrad erhältlich.
Schraubendreher
Sechskant-Steckschlüssel
Zangen
  • Spitzzange
  • Seitenschneider
Pinzetten
Mini-Schleifer / Dremel
Nadel-Feilen
Die dritte Hand
Lötkolben
Einstellhilfen
Pitcheinstelllehren
Rotorblattwaagen
Messgeräte
Multimeter
Thermometer
Man unterscheidet mobile und stationäre, fest montierte Thermometer. Bei Verbrenner-Helis dient es vor allem dazu, die Motortemperatur zu messen. Dabei hat sich als Referenzpunkt der Messung der Übergang von Zylinder zu Zylinderkopf an der dem Gebläse abgewandten Seite durchgesetzt.Bei Elektro-Helis wird neben der Motortemperatur auch die Temperatur der Akkus überwacht. Lipo-Akkus LiPo können durch zu hohe Temperaturen beschädigt werden.
Drehzahlmesser
  • Stationäre, fest montierte Drehzahlmesser: Sie messen die Rotordrehzahl und zeigen sie in einem Display an. ACHTUNG! Da der Heli dafür sehr nahe zur ablesenden Person geflogen werden muss, ist diese Methoden möglichst zu unterlassen!
Digitaler Drehzahlmesser RC200
  • Digitale Drehzahlmesser: Ein recht preiswerter und durchaus brauchbarer Drehzahlmesser ist der RC200, der von verschiedenen Versendern für ca. EUR 25,- angeboten wird (z.B. Conrad Elektronik, ELV, Freakware). Er bietet sogar die Möglichkeit, die aktuelle Drehzahl zu speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt ablesen zu können. Möchte man mit dem Gerät die Drehzahl des Rotorkopfes messen, ist es ratsam, die Messung bei großem Kontrast durchzuführen (z.B. schwarze Rotorblätter vor hellem Himmel (am Besten noch mit direkter Sonneneinstrahlung)).
Heißluftgebläse
Selbstbau-Werkzeuge
  • Ritzelabzieher
