HeliWerkzeug
Version vom 4. September 2005, 20:25 Uhr von Quaxx (Diskussion | Beiträge) (→‎Thermometer: LiPo-Link geändert (Weiterleitung auf Unterabschnitt funktioniert leider nicht))
Werkzeuge für die Montage
Wiha PicoFinish
Beim Zusammenbau von Modellhubschraubern haben sich Schraubendreher und Sechskant-/Innensechskantschlüssel der PicoFinish-Reihe der Firma Wiha Werkzeuge GmbH bewährt. Diese sind z.B. bei Reichelt oder Conrad erhältlich.
Schraubendreher
Sechskant-Steckschlüssel
Zangen
  • Spitzzange
  • Seitenschneider
Pinzetten
Mini-Schleifer / Dremel
Nadel-Feilen
Die dritte Hand
Lötkolben
Einstellhilfen
Pitcheinstelllehren
Rotorblattwaagen
Messgeräte
Multimeter
Thermometer
Drehzahlmesser
  • Stationäre, fest montierte Drehzahlmesser: Sie messen die Rotordrehzahl und zeigen sie in einem Display an. ACHTUNG! Da der Heli dafür sehr nahe zur ablesenden Person geflogen werden muss, ist diese Methoden möglichst zu unterlassen!
Digitaler Drehzahlmesser RC200
  • Digitale Drehzahlmesser: Ein recht preiswerter und durchaus brauchbarer Drehzahlmesser ist der RC200, der von verschiedenen Versendern für ca. EUR 25,- angeboten wird (z.B. Conrad Elektronik, ELV, Freakware). Er bietet sogar die Möglichkeit, die aktuelle Drehzahl zu speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt ablesen zu können. Möchte man mit dem Gerät die Drehzahl des Rotorkopfes messen, ist es ratsam, die Messung bei großem Kontrast durchzuführen (z.B. schwarze Rotorblätter vor hellem Himmel (am Besten noch mit direkter Sonneneinstrahlung)).
Heißluftgebläse
Selbstbau-Werkzeuge
  • Ritzelabzieher
