  • Höhe: ca. 230 mm
T-Rex 450X V2:
  • Rumpflänge: ca. 650 mm
T-Rex 450XL (HDE):
  • Rumpflänge: ca. 630 mm
T-Rex 450XL (CDE):
Schulze Alpha 835/840
Jeti Rex 7 MDP
Webra SCAN DS6
Webra SCAN 8
MZK/Lexors Sexta
ACT ACT DSL6
Robbe/Futaba S3107
Hitec HS55
Hitec HS56
MPX nano
Graupner C261
Robbe/Futaba S3107
Robbe/Futaba S3108
Hitec HS-50
Hitec HS-55
Hitec HS-56 HB
Robbe/Futaba GY-240
Robbe/Futaba GY-401
ACT Pico SMM
Telebee 302
Xtra Lock
Align RCE-500
UPM/V: 2.300
Gewicht: 100 g
Größe (Ø x l): 34 mm x 37 mm
Innenwiderstand: 0,017 Ohm
Akku: 3-4 Zellen LiPo
Ritzelempfehlung: 13er
P max.: ~450 W
UPM/V: 2.400
Gewicht: 96 g
Größe (Ø x l): 34 mm x 30 mm
Innenwiderstand: 0,016 Ohm
Ritzelempfehlung: 13er - 15er
Betriebsspannung: 7,2-12 Volt
UPM/V: ca. 1950
Gewicht: ca. 57 g
Max. Wirkungsgrad: 82%
Welle (Ø x l): 3,17 mm x ???
Innenwiderstand: 0,045 Ohm
Akku: 3 Zellen LiPo
EHS B20-3625-16L
UPM/V: 3.625
Gewicht: 60 g
Größe (Ø x l): 20 mm x 40 mm
Welle (Ø x l): 2,3 mm x ???
Innenwiderstand: 0,0627 Ohm
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 9er
EHS B30-2820-14S
UPM/V: 2.820
Gewicht: 136 g
Innenwiederstand: 0,0289 Ohm
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 12er
UPM/V: 2.900
Gewicht: 55 g
Akku: 3 Zellen Lipo
Strom max.: 16,5 A
UPM/V: 2.280
Gewicht: 72,5 g
Größe (Ø x l): 29 mm x 51 mm
Akku: 3-4 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: ???
Strom max.: 10 A
UPM/V: 3.500
Gewicht: 42 g
Größe (Ø x l): ???
Akku: 3 Zellen Lipo
Kontronik Jazz 40-6-18
Tsunami 30
Thunderpower 3s 2220 mAh
Rex beruhigen
  • Andere Paddel
Kohlefaserstift im Chassis
Sollten bei einem Crash mal die Haubenstifte abgebrochen sein, dann gibt es eine einfache und sehr haltbare Reparaturlösung.
Man bohrt die Löcher der Haubenstifte auf 2mm Durchmesser auf. Dann einen 2mm Kohlenfaserstab auf eine Länge von (2*Haubenstiftlänge + Chassisbreite + 1cm) kürzen und durch die Löcher im Chassis stecken. Auf den Kohlefaserstab Verbrennerkraftstoffschlauch (Innendurchmesser 1,8mm) in Haubenstiftlänge schieben, die Haube aufsetzen und von außen nochmal mit zwei kurzen Stücken Kraftstoffschlauch sichern. Diese Lösung funktioniert mit T-Rex der Versionen V1 und V2.
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
CDROM-LW
48mm lang
In jedem ausgedienten CDROM-Laufwerk findet man mind. einen 3mm-Stahlstab, aus dem sich eine Blattlagerwelle herstellen lässt.
Der Stahlstab ist oberflächenpolliert und muss für eine Blattlagerwelle mindestens 48mm lang sein.
Nachläppen
Gewinde schneiden
Die Welle sollte "saugend" in die Kugellager passen. Evtl. muss also mit 600er Nassschleifpapier nachgeläppen werden.
Nun werden mit einem M3-Gewindeeisen auf beiden Seiten 4mm lange Gewinde geschnitten. Dazwischen muss ein 40mm langer gewinderfreier Teil stehen bleiben.
einseitig einsetzen
fertigstellen
