Akkumulatoren
Blei
- Abkürzung: Pb
- Nennspannung: 2V
- Entladeschlussspannung: 1,75V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 2,4V
- Ladestrom: 1/10C
Nickel-Cadmium
- Abkürzung: NiCd
- Nennspannung: 1,2V
- Entladeschlussspannung: 0,8 - 0,9V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 1,4V
- Ladestrom: max. ???C
Nickel-MetallHydrid
- Abkürzung: NiMH
Lithium-Ionen
- Abkürzung: LiIo
- Nennspannung: 3,6V / 3,7V
- Entladeschlussspannung: 3V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 4,1V / 4,2V
- Ladestrom: max. 1C
Lithium-Polymer
- Abkürzung: LiPo
- Nennspannung: 3,7V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 4,2V
Folgendes ist zu beachten:
- Entladeschlussspannung - Tiefentladung verkürzt die Lebensdauer der Zellen
- Ladeschlussspannung - Bei Überladung besteht die Gefahr des "Aufblähens" und im schlimmsten Fall Abbrennen der Zellen
- Mechanische Beanspruchung vermeiden
- Zu hohe thermische Belastung vermeiden
- X.peak 3 Plus von Jamara
- Power von Kokam
- MULTIcharger LN-5014 von Multiplex
- Spectra II von Horst-Rüdiger Ginzel
- Intellicontrol V3 von Simprop
- isl von Schulze
- Microlader von Orbit
Kapazität
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
- elektromodellflug.de - Umfangreiche Seite von Gerd Giese zu Akkus, Ladegeräten, Reglern, etc.
