Akkumulatoren
Blei
  • Abkürzung: Pb
  • Nennspannung: 2V
  • Ladestrom: 1/10C
Nickel-Cadmium
  • Abkürzung: NiCd
  • Nennspannung: 1,2V
  • Ladestrom: max. ???C
Nickel-MetallHydrid
  • Abkürzung: NiMH
Lithium-Ionen
  • Abkürzung: LiIo
  • Nennspannung: 3,6V / 3,7V
  • Entladeschlussspannung: 3V
  • Ladestrom: max. 1C
Lithium-Polymer
  • Abkürzung: LiPo
  • Nennspannung: 3,7V
Folgendes ist zu beachten:
Zwei unbeschädigte LiPos
  • X.peak 3 Plus von Jamara
  • Power von Kokam
  • isl von Schulze
  • Microlader von Orbit
Kapazität
Leistungsdichte
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
