Multiplex ROYALevo
Multiplex ROYALevo
- Anlagentyp: Computersender
- Akku: Nickel-Metallhydrid
- Gewicht: ca. 900g mit Akku
Besonderheiten der ROYALevo
Sender ohne HF einschalten
Möchte man den Sender ohne HF betreiben, um z.B. umfangreiche Einstellungen an dem Sender durchzuführen, ist es oft besser das HF-Modul abzuschalten. Dadurch werden nicht unnötig Kanäle belegt und auch der Stromverbrauch des Senders wird verringert. Um nun den Sender ohne HF-Funktion zu betreiben, muss man beim Einschalten des Senders die <Werkzeugtaste> gedrückt halten. Kurz nach dem Einschalten und dem Loslassen der <Werkzeug>-Taste erscheint dann im Display die Anzeige, dass der Sender jetzt ohne HF läuft. Dies muss noch mit der <Enter> Taste quittiert werden. Beim nächsten Einschalten wird dann wieder die HF aktiviert.
- Sender ausschalten
Frequenzband scannen
Weitere Möglichkeiten, wenn der Kanal belegt ist !!
Laut Multiplex, ist die Empfindlichkeit des Scanners so hoch eingestellt, das selbst kleinste Impulse von benachbarten Kanälen oder Reflexionen zum Auslösen des Alarms bzw. Sperren des Kanals führen kann.
Dafür hat Multiplex eine Kontrollfunktion in das Scannermodul integriert.
- Beim Einschalten muss die Antenne immer komplett ausgezogen sein, damit die volle Sendeleistung anliegt.
- Sollte der eingestellte Kanal als belegt alarmiert werden, kann das wie folgt nochmals gegengeprüft werden.
- nach der Meldung "Kanal belegt", die <ENTER> Taste drücken um dem Scanner diesen Kanal zu bestätigen.
- wird danach kein Signalbalken angezeigt, ist der eingestellte Kanal frei und das HF kann mit der <DIGI-EINSTELLER-AUFSCHALTTASTE> und anschließender <ENTER> Taste aktiviert werden.
- sollte der Signalbalken erscheinen, kann an diesem Ausschlag die Stärke der Störung/Überlagerung abgelesen werden, ist ein aktivieren des HF Moduls nicht zu raten.
Einstelltips für die ROYALevo
Servo-Reverse einstellen
Gasfunktion allgemein
- den Motor-Not-Aus Schalter
- den Gaslimiter
Da es sich im normal Fall um eine Lineare Kurve (für fixed Pitch (FP) elektro Heli's wie z.B. Ikarus Piccolo oder LMH) oder um eine Gasgerade (für collektiv Pitch (CP) wie z.B. Piccolo Pro oder T-Rex im Reglermodus) handelt, reicht eine 2 Punkt Kurve. Für alle andere Varianten sollte dann eine 5 Punkt Kurve eingestellt werden.
Gasgerade / - kurve beeinflussen
Bei einer Gasgeraden sind alle Punkte der Gaskurve identisch, während bei einer Gaskurve, je nach Einstellung, die einzelnen Punkte von einander abweichen.
Wenn man jetzt eine Gasgerade programmieren möchte, müsste man, je nach Einstellung der Anzahl der Kurvenpunkte, im Menü <Servo> <Zuordnung> <Gas>, alle Punkte einzeln auf den gleichen Wert im Menü <Geber> <Gas>, setzen.
Dies geht einfacher, in dem man im Menü <Speicher> <Eigenschaften> <Gas-Kurve> des entsprechenden Modells, den Wert auf <Aus> setzt.
Dies hat dann zur Folge, das man nur den ersten Wert (P1), im Menü <Geber> <Gas>, einstellen muss und alle andere Punkte automatisch auf den Wert von P1 gesetzt werden.
---Skysurfer2000
Timer programmieren
Die ROYALevo besitzt insgesammt 5 verschiedene Timer:
- Sender-Betriebszeit Die Betriebszeit des Senders wird im Statusdisplay 4 angezeit. Nach 1000 Betriebsstunden beginnt der Zähler wieder bei Null Stunden.
- Modell-Betriebszeit Dieser Timer ermittelt die Betriebszeit für das jeweilige Modell und eignet sich somit hervorragend für die Flugzeit über die Flugsaison hinweg.
- Rahmen-Zeit Der Rahmen-Timer kann mit einem beliebigen Geber gestartet werden. Solange die Rahmen-Zeit noch läuft kann er nicht wieder duch den gleichen Geber angehalten werden. Anwendungsgebiete hierfür sind: Gesamtzeiten für einen Flug ermitteln oder die Rahmenzeit bei Wettbewerben festzuhalten.
- Summen-Timer
- Intervall-Timer Der Intervall-Timer wirkt nur für das aktuelle Modell, wird bei jedem Neustart gelöscht und hat einen Einstellbereich von 3h 30min. Der Timer beginnt bei der vorher festgelegten Alarmzeit und läuft dann rückwärts auf Null und gibt dann einen Alarmton.
