Piccolo
Piccolo
Technische-Daten:
Rotordruchmesser: ca. 50 cm
Rumpflänge: ca. 50 cm
Ein Piccolo wird im Normalfall mit einem so genannten Piccoboard ausgerüstet. Das Piccoboard enthält eine Fernsteuerungsempfänger, einen Hauptmotorregler, einen Gyro und einen Heckmotorregler, wobei die beiden zuletzt genannten zusammen das Piccoloheck stabilisieren.
Man kann einen Piccolo aber auch ganz ohne ein Piccoboard betreiben, hierzu werden dann alle im Piccoboard enthaltenen Komponenten einzeln benötigt (Motorregler 2x, Gyro, Empfänger).
Eine gänzlich piccoboardlose Konfiguration ermöglicht die Verwendung von speziell auf die Bedürfnisse des Piloten abgestimmten Komponenten. So kann das im Normalfall mit einem Bürstenmotor betriebene Heck, mit einem bürstenlosen Motor ausgerüstet werden. In diesem Fall kann eine oft auftretende Absturzursache gänzlich eliminiert werden: Der Ausfall des Heckmotors. Abnutzung der Kollektorkohlen / der Kollektorschleifer ist bei einem bürstenlosen Motor nämlich ein Fremdwort: sie existieren bei einem bürstenlosen Motor schlicht und einfach nicht.
