Piccolo
Piccolo
Rotordruchmesser: ca. 50 cm
Rumpflänge: ca. 50 cm
Ein Piccolo wird im Normalfall mit einem so genannten Boardelektronik#Piccoboard ausgerüstet. Das Boardelektronik#Piccoboard enthält einen Fernsteuerungsempfänger, einen Hauptmotorregler, einen Gyro und einen Heckmotorregler, wobei die beiden zuletzt genannten zusammen das Heck stabilisieren.
Man kann einen Piccolo aber auch ganz ohne ein Boardelektronik#Piccoboard betreiben, hierzu werden dann alle im Boardelektronik#Piccoboard enthaltenen Komponenten einzeln benötigt (Motorregler 2x, Gyro, Empfänger).
Eine Konfiguration ganz ohne Boardelektronik#Piccoboard ermöglicht die Verwendung von speziell auf die Bedürfnisse des Piloten abgestimmten Komponenten. So kann das im Normalfall mit einem Bürstenmotor betriebene Heck, mit einem bürstenlosen Motor ausgerüstet werden. In diesem Fall kann eine oft auftretende Absturzursache gänzlich eliminiert werden: Der Ausfall des Heckmotors. Abnutzung der Kollektorkohlen / der Kollektorschleifer ist bei einem bürstenlosen Motor nämlich ein Fremdwort: sie existieren bei einem bürstenlosen Motor schlicht und einfach nicht.
Selbst eine Mischkonfiguration zwischen Boardelektronik#Piccoboard und einzelnen Komponenten ist möglich, so kann das Boardelektronik#Piccoboard zusammen mit einem Brushlessregler verwendet werden, wenn man nicht auf den im Boardelektronik#Piccoboard integrierten Gyro und Heckmotorregler verzichten möchte.
