Reihen-/Parallelschaltung
Was bedeutet 10s5p bei Lithium-Polymerakkus / Lithium-Ionenakkus?
Diese Angabe bezieht sich auf die Gesamtkonfiguration der im Akku enthaltenen Zellen.
Bei dem oben angegebenen Akku mit 10s5p sind jeweils 10 Pakete mit je 5 Zellen parallel geschaltet, insgesamt also 50 einzelne Zellen.
Die Gründe einzelne Zellen zusammenzuschalten, sind entweder eine höhere Kapazität, eine höhere Strombelastbarkeit oder eine höhere Gesamtspannung gegenüber einer einzelnen Zelle zu erhalten (alles zusammen ist natürlich auch möglich).
...Ich schreibe morgen weiter... Quaxx
Widerstände
Reihenschaltung
R=R1+R2+R3+...
   U        U
I=---=--------------
   R   R1+R2+R3+...
                 U
U1=R1xI=R1x--------------
            R1+R2+R3+...
                 U
U2=R2xI=R2x--------------
            R1+R2+R3+...
Da praktisch jeder Draht Widerstand hat, gibt es auch im Draht Spannungsabfälle, die z.B. bemerkbar werden, wenn man sehr lange und zu dünne Kabel bei großer Stromstärke verwendet. Also die Kabel vom Akku zum Regler/Steller und von dem zum Motor immer möglichst kurz halten!!!
Parallelschaltung
