Akkumulatoren
Blei
Nennspannung: 2V
Entladeschlußspannung: 1,75V
Ladeschlußspannung pro Zelle: 2,4V
Ladestrom: 1/10C
Nickel/Cadmium
Nickel/MetallHydrid
Lithium Ionen
Nennspannung: 3,6V
Entladeschlußspannung: 2,6V ???
Ladeschlußspannung pro Zelle: 4,1V
Ladestrom: max. 1C
Lithium Polymer
Nennspannung: 3,7V
Entladeschlußspannung: 3V
Ladeschlußspannung pro Zelle: 4,2-4,25V
Ladestrom: max. 1C
LiPos sind zurzeit für die Elektro-Flieger der Geheimtipp schlechthin. Sie ermöglichen sehr leistungsfähige Antriebe und bieten darüber hinaus Flugzeiten, wovon man vor einiger Zeit nur träumen konnte. Allerdings sind die LiPo-Akkus auch ganz schön pflegeintensiv und bedürfen einer sorgfältigen Behandlung.
- X.peak 3 Plus von Jamara
- Power von Kokam
Kapazität
Ladestrom
Er wird oftmals in "C" angeben. Beispiel: Lithium-Polymerakkus werden maximal mit 1C geladen.
Mit "C" ist im Normalfall das Kurzzeichen für die Kapazität eines Akkus. Wie kommt man nun von "C" auf den tatsächlichen Ladesstrom?
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2000 mAh
Ladestrom: I = 1C
