Akkumulatoren
Blei
Nennspannung: 2V
Entladeschlußspannung: 1,75V
Ladeschlußspannung pro Zelle: 2,4V
Ladestrom: 1/10C
Nickel/Cadmium
Nickel/MetallHydrid
Lithium Ionen
Nennspannung: 3,6V
Entladeschlußspannung: 2,6V ???
Ladeschlußspannung pro Zelle: 4,1V
Ladestrom: max. 1C
Lithium Polymer
LiPos sind zurzeit für die Elektro-Flieger der Geheimtipp schlechthin. Sie ermöglichen sehr leistungsfähige Antriebe und bieten darüber hinaus Flugzeiten, wovon man vor einiger Zeit nur träumen konnte.
Nennspannung: 3,7V
Entladeschlußspannung: 3V
Ladeschlußspannung pro Zelle: 4,2-4,25V
Ladestrom: max. 1C
- X.peak 3 Plus von Jamara
- Power von Kokam
Kapazität
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: I = 0,5C
I = 0,5 * 2200 mA
I = 1100 mA
Ladezeit: t = C / I
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
Für das gewählte Beispiel ergeben sich so rechnerisch ein Ladestrom von 1100 mA und eine Ladedauer von 2 Stunden. In der Realität liegt die Ladedauer etwas höher, da Verluste auftreten, die sich in Form von Erwärmung der Zelle bemerkbar machen.
--Irgendwie ist es etwas spät, kann das jemand nochmal Probelesen???--
