Akkumulatoren
Blei
  • Nennspannung: 2V
  • Ladestrom: 1/10C
Nickel/Cadmium
  • Nennspannung: 1,2V
  • Ladestrom: max. 1C
Nickel/MetallHydrid
Lithium Ionen
  • Nennspannung: 3,6V
Lithium Polymer
  • Nennspannung: 3,7V
  • Entladeschlußspannung: 3V
  • X.peak 3 Plus von Jamara
  • Power von Kokam
Kapazität
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: I = 0,5C
I = 0,5 * 2200 mA
I = 1100 mA
Ladezeit: t = C / I
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
Für das gewählte Beispiel ergeben sich so rechnerisch ein Ladestrom von 1100 mA und eine Ladedauer von 2 Stunden. In der Realität liegt die Ladedauer etwas höher, da Verluste auftreten, die sich in Form von Erwärmung der Zelle bemerkbar machen.
