Akkumulatoren
Blei
  • Abkürzung: Pb
  • Nennspannung: 2V
  • Ladestrom: 1/10C
Nickel-Cadmium
  • Abkürzung: NiCd
  • Nennspannung: 1,2V
  • Ladestrom: max. ???C
Nickel-MetallHydrid
  • Abkürzung: NiMH
Lithium-Ionen
  • Abkürzung: LiIo
  • Nennspannung: 3,6V / 3,7V
  • Entladeschlussspannung: 3V
  • Ladestrom: max. 1C
Lithium-Polymer
  • Abkürzung: LiPo
  • Nennspannung: 3,7V
Folgendes ist zu beachten:
Zwei unbeschädigte LiPos
  • X.peak 3 Plus von Jamara
  • Power von Kokam
  • isl von Schulze
  • Microlader von Orbit
Wird ein LiPo-Akku nicht mehr ganz vollgeladen (d.h. der Lader schaltet schon vor erreichen der Abschaltspannung ab) oder der Akku "bringt" nicht mehr das, was er früher einmal brachte, kann es sein, dass eine oder mehrere Zellen ein anderes Spannungsniveau besitzen. Spätestens dann sollte man den Akku mit einem geeigneten Lipoly-Equalizer equalizieren (die in Reihe geschalteten LiPo-Zellen eines Akkupacks auf ein gleiches Spannungsniveau bringen). Die meisten Geräte werden beim Laden eines Akkupacks zwischen Akku und Ladegerät geschaltet. Während des Ladevorgangs werden dann über ein eigens dafür am Akkupack angebrachtes Kabel die Spannung der einzelzellen überwacht und auf ein gleiches Niveau angepasst.
Lipoly Equalizer von Robbe
Auszugsweise einige Lipo-Equalizer
  • Lipoly Equalizer von Robbe
  • Micro-balancer von Graupner
  • Li-Po Balancer von FlightPower
  • Smart Balancer von ThunderPower
Kapazität
Leistungsdichte
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
