Akkumulatoren
Blei
- Abkürzung: Pb
- Nennspannung: 2V
- Entladeschlussspannung: 1,75V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 2,4V
- Ladestrom: 1/10C
Nickel-Cadmium
- Abkürzung: NiCd
- Nennspannung: 1,2V
- Entladeschlussspannung: 0,8 - 0,9V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 1,4V
- Ladestrom: max. ???C
Nickel-MetallHydrid
- Abkürzung: NiMH
Lithium-Ionen
- Abkürzung: LiIo
- Nennspannung: 3,6V / 3,7V
- Entladeschlussspannung: 3V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 4,1V / 4,2V
- Ladestrom: max. 1C
Lithium-Polymer
- Abkürzung: LiPo
- Nennspannung: 3,7V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 4,2V
Folgendes ist zu beachten:
- Entladeschlussspannung - Tiefentladung verkürzt die Lebensdauer der Zellen
- Ladeschlussspannung - Bei Überladung besteht die Gefahr des "Aufblähens" und im schlimmsten Fall Abbrennen der Zellen
- Mechanische Beanspruchung vermeiden
- Zu hohe thermische Belastung vermeiden
Sollte doch einmal der Fall eintreten, dass ein LiPo brennt, sollte man den Brand mit Sand ersticken oder mit einem Pulverfeuerlöscher löschen. Auf keinen Fall anderes Löschmittel einsetzen.
- X.peak 3 Plus von Jamara
- Power von Kokam
- MULTIcharger LN-5014 von Multiplex
- Spectra II von Horst-Rüdiger Ginzel
- Intellicontrol V3 von Simprop
- isl von Schulze
- Microlader von Orbit
Wird ein LiPo-Akku nicht mehr ganz vollgeladen (d.h. der Lader schaltet schon vor erreichen der Abschaltspannung ab) oder der Akku "bringt" nicht mehr das, was er früher einmal brachte, kann es sein, dass eine oder mehrere Zellen ein anderes Spannungsniveau besitzen. Spätestens dann sollte man den Akku mit einem geeigneten Lipoly-Equalizer equalizieren (die in Reihe geschalteten LiPo-Zellen eines Akkupacks auf ein gleiches Spannungsniveau bringen). Die meisten Geräte werden beim Laden eines Akkupacks zwischen Akku und Ladegerät geschaltet. Während des Ladevorgangs werden dann über ein eigens dafür am Akkupack angebrachtes Kabel die Spannung der einzelzellen überwacht und auf ein gleiches Niveau angepasst.
Auszugsweise einige Lipo-Equalizer
- Lipoly Equalizer von Robbe
- Micro-balancer von Graupner
- Li-Po Balancer von FlightPower
- Smart Balancer von ThunderPower
Kapazität
Leistungsdichte
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
- elektromodellflug.de - Umfangreiche Seite von Gerd Giese zu Akkus, Ladegeräten, Reglern, etc.
