Akkumulatoren
Version vom 29. November 2005, 22:21 Uhr von Larsen (Diskussion | Beiträge) (Ergänzungen Strombelastbarkeit, Konfektionierung, Ladeverfahren, Literatur, Weblinks für Lipo)
Blei
  • Abkürzung: Pb
  • Nennspannung: 2V
  • Ladestrom: 1/10C
Nickel-Cadmium
  • Abkürzung: NiCd
  • Nennspannung: 1,2V
  • Ladestrom: max. ???C
Nickel-MetallHydrid
  • Abkürzung: NiMH
Lithium-Ionen
  • Abkürzung: LiIo
  • Nennspannung: 3,6V / 3,7V
  • Entladeschlussspannung: 3V
  • Ladestrom: max. 1C
Lithium-Polymer
  • Abkürzung: LiPo
  • Nennspannung: 3,7V
  • Ladezustand für Lagerung: 3,8V (~40%), Lagerung im Kühlschrank
Folgendes ist zu beachten:
Zwei unbeschädigte LiPos
Strombelastbarkeit
Konfektionierung
Ladeverfahren
Die Ladeschlussspannung muss genauestens eingehalten werden, da LiPo-Akkus im Gegensatz zu NiCD- und NiMH-Akkus keine Überladereserve haben. Neben entsprechenden LiPo-Ladegeräten sollten deshalb Balancer oder Equalizer eingesetzt werden.
  • X.peak 3 Plus von Jamara
  • Power von Kokam
  • isl von Schulze
  • Microlader von Orbit
Kapazität
Leistungsdichte
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
Literatur
