T-Rex
Rumpflänge ca. 630 mm
Hersteller: Align
Schulze Alpha 835/840
Jeti Rex 5
Webra SCAN 8
MZK/Lexors Sexta
ACT ACT DSL6
Robbe/Futaba S3107
Hitec HS55
MPX nano
Graupner C261
Robbe/Futaba S3107
Robbe/Futaba S3108
Hitec HS-50
Hitec HS-55
Hitec HS-56 HB
Robbe/Futaba GY-240
Robbe/Futaba GY-401
ACT Pico SMM
SHP SS23 V.1 / 13er Ritzel / XL Kit
SHP SS23 V.2
SchweighoferAXI 2212 / 12 (lange Laufzeit)
EHS B20-3625-16L Größe: 20 mm x 40 mm Wellendurchmesser: 2,3 mm Gewicht: 60 g UPM/V: 3.625 Innenwiederstand: 0,0627 ohm
EHS B30-2820-14S Größe: 27,6 mm x 48 mm Wellendurchmesser: 3,17 mm Gewicht: 136 g UPM/V: 2.820 Innenwiederstand: 0,0289 ohm
450TH, bürstenloser Außenläufer Strom max.: 16,5 A U/V: 2.900 Gewicht: 55 gr Wellendurchmesser: 3,17 mm Durchmesser: 27,7 mm Länge: 47 mm Wellenlänge: 14 mm Batterie: 3 Zellen Lipo
480DH, bürstenloser Außenläufer Strom max.: 16,5 A U/V: 2.280 Gewicht: 72,5 gr Wellendurchmesser: 3,17 mm Durchmesser: 29 mm Länge: 51 mm Wellenlänge: 16 mm Batterie: 3-4 Zellen Lipo
Kontronik Jazz 40-6-18
Tsunami 30
Xenon / Phoenix 35
Thunderpower 3s 222o mAh
