Version vom 6. Juli 2005, 20:24 Uhr von Helikiller (Diskussion | Beiträge) (→[[Antrieb#B.C3.BCrstenlose_Motoren|Motor]])
T-Rex
Rumpflänge ca. 630 mm
Hersteller: Align
SHP SS23 V.1 / 13er Ritzel / XL Kit SHP SS23 V.2 freakware.de FW REX Superdrive SD260 SchweighoferAXI 2212 / 12 (lange Laufzeit)
EHS B20-3625-16L 9er Ritzel Größe: 20 mm x 40 mm Wellendurchmesser: 2,3 mm Gewicht: 60 g UPM/V: 3.625 Innenwiederstand: 0,0627 ohm
EHS B30-2820-14S 12er Ritzel Größe: 27,6 mm x 48 mm Wellendurchmesser: 3,17 mm Gewicht: 136 g UPM/V: 2.820 Innenwiederstand: 0,0289 ohm
450TH, bürstenloser Außenläufer 12er Ritzel Strom max.: 16,5 A U/V: 2.900 Gewicht: 55 gr Wellendurchmesser: 3,17 mm Wellenlänge: 14 mm Durchmesser: 27,7 mm Länge: 47 mm Batterie: 3 Zellen Lipo
480DH, bürstenloser Außenläufer Strom max.: 16,5 A U/V: 2.280 Gewicht: 72,5 gr Wellendurchmesser: 3,17 mm Wellenlänge: 16 mm Durchmesser: 29 mm Länge: 51 mm Batterie: 3-4 Zellen Lipo
