Akkumulatoren
Blei
  • Nennspannung: 2V
  • Ladestrom: 1/10C
Nickel/Cadmium
  • Nennspannung: 1,2V
  • Ladestrom: max. ???C
Nickel/MetallHydrid
Lithium Ionen
  • Nennspannung: 3,6V
  • Ladestrom: max. 1C
Lithium Polymer
  • Nennspannung: 3,7V
  • Entladeschlußspannung: 3V
  • X.peak 3 Plus von Jamara
  • Power von Kokam
Kapazität
Die Kapazität eines Akkus wird mit Amperestunden [Ah] oder in Milliamperestunde [mAh] angegeben. Eine Milleamperestunde ist ein Tausen stel einer Amperestunde: 1000 mAh = 1 Ah, 1 mAh = 0,001Ah. Hat ein Akku eine Kapazität von 1 Ah, so kann man diesem Akku theoretisch eine Stunde lang ein Ampere an Strom entnehmen, bis er leer ist.
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / I
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
