- Freundin mit F4Ymini ;-)
- TRex 450X V2
Status
- Schweben
- Sanft aufsetzen
- Rumbolzen mit Hummingbird
- Kreise mit Hummingbird
Setup TRex
- Trex 450X V2 mausgrau
- Motor 450TH, Ritzel ??
- 3x Robbe 3108 auf TS (90°)
- Robbe GY401
- Webra Scan DS6
ToDo
- Spiel weiter verringern?
- Fliegen lernen ;-)
- Kabel neu legen, eventuell bau ich den Tsunami wieder vorn ein
- Drehzahl TRex etwas erhöhen (mit EVO20 sind 2450 kein Problem ;°)
Pilotentagebuch
04.01.2006
24.12.2005
11.12.2005
Auswirkung: Null, nix, nada.
Effekt: Ruhiger Schwebeflug
13.11.2005
20.10.2005
05-14.10.2005
02.10.2005
24.09.2005
More to come...
19.09.2005
18.09.2005
15.09.2005
13.09.2005
11.09.2005
10.09.2005
08.09.2005
07.09.2005
