Akkumulatoren
Blei
- Nennspannung: 2V
- Ladestrom: 1/10C
Nickel/Cadmium
- Nennspannung: 1,2V
- Entladeschlußspannung: 0,8-0,9V
- Ladeschlußspannung pro Zelle: 1,4V
- Ladestrom: max. ???C
Nickel/MetallHydrid
Lithium Ionen
- Nennspannung: 3,6V
- Ladestrom: max. 1C
Lithium Polymer
- Nennspannung: 3,7V
- Entladeschlußspannung: 3V
- X.peak 3 Plus von Jamara
- Power von Kokam
Kapazität
Die Kapazität eines Akkus wird mit Amperestunden [Ah] oder in Milliamperestunde [mAh] angegeben. Eine Milleamperestunde ist ein Tausendstel einer Amperestunde: 1000 mAh = 1 Ah, 1 mAh = 0,001Ah. Hat ein Akku eine Kapazität von 1 Ah, so kann man diesem Akku theoretisch eine Stunde lang ein Ampere an Strom entnehmen, bis er leer ist.
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
