  • 70cm K10, nach diversen Umbauten, jetzt CDR-Heiz-Adrenalin-Flieger
  • Freundin mit F4Ymini ;-)
  • Mini-Weasel, schnell klein wendig aber nur was für einen Hang mit gutem (laminaren) Aufwind
  • TRex 450X V2
Status
  • Schweben
  • Sanft aufsetzen
  • Rumbolzen mit Hummingbird
  • Kreise mit Hummingbird
Setup TRex
  • Trex 450X V2 mausgrau
  • Motor 450TH, Ritzel ??
  • Thunderpower 2100, FlightPower 1800 EVO20
  • 3x Robbe 3108 auf TS (90°)
  • Robbe GY401
  • Webra Scan DS6
ToDo
  • Spiel weiter verringern?
  • Fliegen lernen ;-)
  • Hummingbird: Tsunami10 versuchen etwas "schneller" zu proggen, Gas kommt etwas zu langsam
  • TRex: Tsunami30, Prog-Buchse wieder anlöten habe erst mal ne Mini-Din Buchse besorgt
  • Kabel neu legen, eventuell bau ich den Tsunami wieder vorn ein
  • TRex: Mit Delay am 401 experimentieren, hab jetzt etwas aufgedreht aber kaum Prozente rausholen können
  • Drehzahl TRex etwas erhöhen (mit EVO20 sind 2450 kein Problem ;°)
Pilotentagebuch
08.01.2006
04.01.2006
24.12.2005
11.12.2005
Auswirkung: Null, nix, nada.
Effekt: Ruhiger Schwebeflug
13.11.2005
Hier ein Video (Achtung 30MB): Erschwerte Bedingungen: Vibrationen
20.10.2005
05-14.10.2005
So kam dann auch immer nur die blaue Stunde zum Hubifliegen infrage, aber ich bin jeden Abend mindestens einmal geflogen, ich brauche einen 2. Akku ;-)
Hauswiese00.jpg Die "Hauswiese": Schmal aber man lernt gutes Raumgefühl....
02.10.2005
24.09.2005
More to come...
19.09.2005
18.09.2005
15.09.2005
13.09.2005
11.09.2005
10.09.2005
RHF Thread
08.09.2005
07.09.2005
