- Freundin mit F4Ymini ;-)
- TRex 450X V2
- Bald ne Motte?!
Status
- Schweben
- Sanft aufsetzen
- Rumbolzen mit Hummingbird
- Kreise mit Hummingbird
Setup TRex
- Trex 450X V2 mausgrau
- Motor 450TH, Ritzel ??
- 3x Robbe 3108 auf TS (90°)
- Robbe GY401
ToDo
- Spiel weiter verringern? Vor allem das Nicken hackelt noch sehr. Ich habe aber keine Ahnung wo ich da was machen kann...
- Fliegen lernen ;-)
- DONE. TRex: Tsunami30, Prog-Buchse wieder anlöten habe erst mal ne Mini-Din Buchse besorgt, jetzt wieder nen anständiger Platinenverbinder
- DONE. Kabel neu legen, eventuell bau ich den Tsunami wieder vorn ein, Tsunami jetzt an der Seite
- DONE. TRex: Mit Delay am 401 experimentieren, hab jetzt etwas aufgedreht aber kaum Prozente rausholen können
- DONE. Drehzahl TRex etwas erhöhen (mit EVO20 sind 2450 kein Problem ;°), mit den letzten Änderungen geht er auch bei "geringer" (2100) Drehzahl super
Pilotentagebuch
04.02.2006
29.01.2006
21.01.2006
08.01.2006
04.01.2006
24.12.2005
11.12.2005
Auswirkung: Null, nix, nada.
Effekt: Ruhiger Schwebeflug
13.11.2005
20.10.2005
05-14.10.2005
02.10.2005
24.09.2005
More to come...
19.09.2005
18.09.2005
15.09.2005
13.09.2005
11.09.2005
10.09.2005
08.09.2005
07.09.2005
