Version vom 7. Juli 2005, 09:23 Uhr von Quaxx (Diskussion | Beiträge) (→[[Antrieb#B.C3.BCrstenlose_Motoren|Motor]])
T-Rex
Rumpflänge ca. 630 mm
Hersteller: Align
SHP SS23 V.1/V.2 13er Ritzel (geht auch mit XL Kit!) UPM/V: ??? Gewicht: 100 g Innenwiderstand: 0,001 Ohm ???
freakware.de FW REX Superdrive SD260 Schweighofer AXI 2212 / 12 (lange Laufzeit)
EHS B20-3625-16L 9er Ritzel UPM/V: 3.625 Gewicht: 60 g Größe: 20 mm x 40 mm Welle: 2,3 mm Innenwiderstand: 0,0627 Ohm
EHS B30-2820-14S 12er Ritzel UPM/V: 2.820 Gewicht: 136 g Größe (d x l): 27,6 mm x 48 mm Welle: 3,17 mm Innenwiederstand: 0,0289 Ohm
450TH, bürstenloser Außenläufer 12er Ritzel UPM/V: 2.900 Gewicht: 55 gr Welle: 3,17 mm x 14 mm Größe: 27,7 mm x 47 mm Akku: 3 Zellen [[Akkumulatoren#Lithium_Polymer|Lipo]
480DH, bürstenloser Außenläufer UPM/V: 2.280 Strom max.: 16,5 A Gewicht: 72,5 g Welle: 3,17 mm x 16 mm Größe (d x l): 29 mm x 51 mm Akku: 3-4 Zellen Lipo
