Fachsimpelei
Bei Normalverteilten Helis sind diese Werte durch die Vickers-Härte des Insertionspunktes (HvI), die Sturztiefe und der sich daraus ergebenen Geschwindigkeit (9,81xh) und dem DAU-Faktor (HONK x Promille / Uhrzeit x Windgeschwindigkeit x Zuschauerzahl / Akkukapazität) des Piloten bestimmt.
Standardmässig weicht ein Heli ab, die Standardabweichung der durch den HONK festgelegten Flugbahn in Korrelation zur Helimasse wird durch Vmax potenziert.
TZ (Trümmerzustand),
EV1 (Ersatzteiverfügbarkeit Grabbelkiste),
to be continued...
