  • 70cm K10, nach diversen Umbauten, jetzt CDR-Heiz-Adrenalin-Flieger
  • Freundin mit F4Ymini ;-)
  • zwei Silverlit XFlyer
  • TRex 450X V2
  • Motte aka "Bantamflyer"
Status
  • Schweben
  • Sanft aufsetzen
  • Rumbolzen mit Hummingbird
  • Kreise mit Hummingbird
Setup/Status Hummingbird
Flugbereit, er vibriert besser als Peggy Bundys Lieblingselektrogerät aber dafür das er mein erster Hubi ist fliegt er 1a Sahne ;-)
  • CDR Hauptmotor/ Tsunami10
  • M24er Blätter
  • Hummingboard
  • DD Heck mit 4blatt Prop
  • JetiRex5 Empfänger
  • 2x Dymond D54 Servos
  • ACT SemiMicro Gyro
  • ETec1200 3S1P
Setup/Status TRex
Flugbereit
  • Trex 450X V2 mausgrau
  • Motor 450TH, Ritzel ??
  • Thunderpower 2100, FlightPower 1800 EVO20
  • 3x Robbe 3108 auf TS (90°)
  • Robbe GY401
ToDo
  • Spiel weiter verringern? Vor allem das Nicken hackelt noch sehr. Ich habe aber keine Ahnung wo ich da was machen kann...
  • Fliegen lernen ;-)
  • Hummingbird: Tsunami10 versuchen etwas "schneller" zu proggen, Gas kommt etwas zu langsam
  • 35MHz in den Hummi
  • DONE. TRex: Tsunami30, Prog-Buchse wieder anlöten habe erst mal ne Mini-Din Buchse besorgt, jetzt wieder nen anständiger Platinenverbinder
  • DONE. Kabel neu legen, eventuell bau ich den Tsunami wieder vorn ein, Tsunami jetzt an der Seite
  • DONE. TRex: Mit Delay am 401 experimentieren, hab jetzt etwas aufgedreht aber kaum Prozente rausholen können
  • DONE. Drehzahl TRex etwas erhöhen (mit EVO20 sind 2450 kein Problem ;°), mit den letzten Änderungen geht er auch bei "geringer" (2100) Drehzahl super
Pilotentagebuch
11.02.2006
04.02.2006
29.01.2006
21.01.2006
08.01.2006
04.01.2006
24.12.2005
11.12.2005
Auswirkung: Null, nix, nada.
Effekt: Ruhiger Schwebeflug
13.11.2005
Hier ein Video (Achtung 30MB): Erschwerte Bedingungen: Vibrationen
20.10.2005
05-14.10.2005
So kam dann auch immer nur die blaue Stunde zum Hubifliegen infrage, aber ich bin jeden Abend mindestens einmal geflogen, ich brauche einen 2. Akku ;-)
Hauswiese00.jpg Die "Hauswiese": Schmal aber man lernt gutes Raumgefühl....
02.10.2005
24.09.2005
More to come...
19.09.2005
18.09.2005
15.09.2005
13.09.2005
11.09.2005
10.09.2005
RHF Thread
08.09.2005
07.09.2005
