Hubschrauberklassen
Es ist bei Modellhubschraubern nicht immer leicht eine Einteilung zu finden, die Übergänge sind fließend, trotzdem wird hier eine Einteilung versucht.
Hauptrotordurchmesser
Modellhubschrauber können nach der üblichen Größe Ihres Hauptrotors eingestuft werden:
Hauptrotordurchmesser | Klasse |
50-70 cm | Micro E-Helis (Piccolo, Hornet, T-Rex, Zoom, etc.) |
80-120 cm | Mini E-Helis (Logo-10, Eco-8, Eolo, Spirit L-16, Crown, etc.) |
130-140 cm | E-Helis (Skalar, M-16, etc.), kleine Verbrenner-Helis (30er, 50er) |
150 - 170 cm | große E-Helis, normale Verbrenner-Helis (60er, 90er) |
ab 180 cm | große Verbrenner-Helis (üblicherweise Eigenbauen) |
Hubschrauber mit Elektromotor
Mit dem steigenden Leistungsbedarf verbaute man dann auch 50er-Motoren in 30er Modelle, die neue 50er-Klasse war geboren, mit ca. 8,5 cm³ Hubraum und ca. 130 cm Hauptrotor-Durchmesser.
Der Jet-Antrieb ist ebenfalls entwickelt und erlaubt sehr leistungsfähige '90er-Jet Modelle' oder auch mehrblättrige Modelle auf Basis der 90er-Mechaniken.
rc-heli-fan.org Einteilung
- Purzelklasse (X400, Rex, Zoom)
