Boardelektronik
Regler / Steller
siehe Regler/Steller
Servo
Normale Servos
Diese Servos sind altbewährt und konventionell aufgebaut. Sie sind die Arme der Steuerung. Servos werden über die Kraft ihrer Motoren (10 N = 1 KG, gemessen in 1 cm Entfernung zur Drehachse) sowie ihre Geschwindigkeit (z.B. 1,2 Sek für 45 Grad Drehung) der Hebelauslenkung klassifiziert. Weiterhin sind Positioiergenauigkeit, Getriebeauslegung sowie Stoß- und Schockfestigkeit ein Maß für ihre Qualität.
Digitale Servos
Diese Servos verzichten auf eine aufwendige, integrierte Steuerungselektronik. Als neueste Servogeneration sind sie aber denoch teuerer. Digitale Servos Haben hohe Rückstellgenauigkeit und basierend auf Ihren Motoren mehr Kraft. Neben den obigen Qualitätseigenschaften sollte man bei digitalen Servos den deutlich höheren Stromverbrauch je nach Servomodell berücksichtigen.
Kreisel (Gyroskop)
siehe Kreisel
siehe Empfänger
Boardsysteme
Piccoboard
Technische Daten | |
Gewicht: | ca. 19g |
Zellen: | 7-8 Zellen oder 3 LIPO Zellen |
Motorstrom: | bis 5A |
BEC: | 5V |
BEC Belastung: | max. 0,8A |
Maße: | 40 x 25 x 20mm |
Antennenlänge: | 40cm |
Quarze: | es sollten nur orginal Ikarus-Quarze eingesetzt werden |
GWS-Board
