Akkumulatoren
Blei
- Abkürzung: Pb
- Nennspannung: 2V
- Entladeschlussspannung: 1,75V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 2,4V
- Ladestrom: 1/10C
Nickel-Cadmium
- Abkürzung: NiCd
- Nennspannung: 1,2V
- Entladeschlussspannung: 0,8 - 0,9V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 1,4V
- Ladestrom: max. ???C
Nickel-MetallHydrid
- Abkürzung: NiMH
Lithium-Ionen
- Abkürzung: LiIo
- Nennspannung: 3,6V / 3,7V
- Entladeschlussspannung: 3V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 4,1V / 4,2V
- Ladestrom: max. 1C
Lithium-Polymer
- Abkürzung: LiPo
- Nennspannung: 3,7V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 4,2V
- Ladezustand für Lagerung: 3,8V (~40%), Lagerung im Kühlschrank
Folgendes ist zu beachten:
- Entladeschlussspannung - Tiefentladung verkürzt die Lebensdauer der Zellen
- Ladeschlussspannung - Bei Überladung besteht die Gefahr des "Aufblähens" und im schlimmsten Fall Abbrennen der Zellen
- Mechanische Beanspruchung vermeiden
- Zu hohe thermische Belastung vermeiden
Strombelastbarkeit
Konfektionierung
- Alle Zellen werden auf Spannung kontrolliert, starke "Ausreißer" sollten aussortiert werden
- Bei leichten Spannungsunterschieden werden alle Zellen mit den gleichen Einstellungen des gleichen Ladegerätes vollgeladen, so dass am Ende alle Zellen eine exakt gleiche Spannung aufweisen. Alternativ kann auch ein Equalizer (kein Balancer) verwendet werden
- Die Zellen werden parallel verschaltet (alle Minuspole miteinander verbinden, alle Pluspole miteinander verbinden) und mit Klebeband umklebt
- Je Parallel-Pack werden Einzelabgriffe zum Anschluss von Balancern und zur Spannungskontrolle angebracht
- Die Parallel-Packs werden in Serie verschaltet
- Das fertige Pack wird mit einem Sperrholz- oder CFK-Träger, woran die Anschlusskabel zugentlastet werden, eingeschrumpft
Ladeverfahren
Lader
Die Ladeschlussspannung muss genauestens eingehalten werden, da LiPo-Akkus im Gegensatz zu NiCD- und NiMH-Akkus keine Überladereserve haben. Neben entsprechenden LiPo-Ladegeräten sollten deshalb Balancer oder Equalizer eingesetzt werden.
- X.peak 3 Plus von Jamara
- Power von Kokam
- Ultimate Li von Robbe
- MULTIcharger LN-5014 von Multiplex
- Spectra II von Horst-Rüdiger Ginzel
- Intellicontrol V3 von Simprop
- isl von Schulze
- Microlader von Orbit
Kapazität
Leistungsdichte
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
Literatur
- Jochen Guther: Lithium-Polymer Akku-Technologie, Teil 1: Hintergrund und besondere Merkmale, Rotor 2/2004, Seite 50
- Jochen Guther: Lithium-Polymer Akku-Technologie, Teil 2: Ladetechnik und Schutzschaltungen, Rotor 3/2004, Seite 52
- Jochen Guther: Lithium-Polymer Akku-Technologie, Teil 3: Spannungscontroller und Überladeschutz, Rotor 4/2004, Seite 44
- elektromodellflug.de - Umfangreiche Seite von Gerd Giese zu Akkus, Ladegeräten, Reglern, etc.
- http://www.batteryuniversity.com/partone-12-german.htm - "Das Aufladen von Lithium-Ion-Batterien"
- http://www.flyheli.de/lipo.htm
