Callis Motte
Zurück zur Hauptseite
Status Motte
Davon mal abgesehen fliegt die Kleine wie ein Großer, schön stabil und auch im Bodeneffekt beherrschbar. Ich denke wenn sie richtig ausgetrimmt ist kann man locker auf der Hand landen.
Flugvideo:
TODO:
- wiegen (127g vor Abspecken) neue Wägung steht noch aus
+ Abspecken, Kabel gekürzt und gegen leichtere getauscht wo nötig
- 35MHz Empfänger
+ intakten Akku mit Balanceranschluss versehen
Entwicklung
Die Kabel sind gekürzt und beim GWS Board auch gegen leichtere getauscht. Ein Akku war leider aus Balance und hat jetzt eine dicke Zelle.... Der andere war ok und hat jetzt einen Balanceranschluss aus Mini-Platinenverbindern, 6 Pole, je zwei für den Flugstrom, und je einer für den Mittelabgriff der 3S Packs
Setup
- Motte/Bantamflyer/Mücke
- DD/Heckmotor
- 2x Dymond D54 Servos
- PiccoloV2 Kopf (bin froh das ich keinen Hummikopf genommen habe, der baut doch etwas größer)
- (Graupner XP10 Empfänger, hat leider ne Macke) (40MHz leider daher MC12 als Sender)
- JetiRex5 40MHz schwerer als der Graupner
- GWS PA300
- PQ 3s1p 300mAh Akkus
