Callis Motte
Zurück zur Hauptseite
Aktuelle Bilder:
Setup
  • Motte/Bantamflyer/Mücke
  • Je nach Akku 121/119g
  • DD/Heckmotor
  • 2x Dymond D54 Servos
  • PiccoloV2 Kopf (bin froh das ich keinen Hummikopf genommen habe, der baut doch etwas größer)
  • ACT Digital4 35MHz
  • GWS PA300
  • PQ 3s1p 300mAh Akkus
Status Motte
Abspecken erfolgreich!
Davon mal abgesehen fliegt die Kleine wie ein Großer, schön stabil und auch im Bodeneffekt beherrschbar. Ich denke wenn sie richtig ausgetrimmt ist kann man locker auf der Hand landen.
Flugvideo:
Borg-Cam
TODO:
  • wiegen (127g vor Abspecken) neue Wägung steht noch aus
  • DONE: Abspecken, Kabel gekürzt und gegen leichtere getauscht wo nötig
  • DONE: 35MHz Empfänger, ACT Digital4
  • DONE: Akku mit Balanceranschluss versehen
  • Auch im Stillstand summt der Heckmotor leise vor sich hin?!
Entwicklung
Die Kabel sind gekürzt und beim GWS Board auch gegen leichtere getauscht. Ein Akku war leider aus Balance und hat jetzt eine dicke Zelle.... Der andere war ok und hat jetzt einen Balanceranschluss aus Mini-Platinenverbindern, 6 Pole, je zwei für den Flugstrom, und je einer für den Mittelabgriff der 3S Packs.
