Callis Motte
Zurück zur Hauptseite
Aktuelle Bilder:
Setup
- Motte/Bantamflyer/Mücke
- Je nach Akku 121/119g
- DD/Heckmotor
- 2x Dymond D54 Servos
- PiccoloV2 Kopf (bin froh das ich keinen Hummikopf genommen habe, der baut doch etwas größer)
- ACT Digital4 35MHz
- GWS PA300
- PQ 3s1p 300mAh Akkus
Status Motte
Abspecken erfolgreich!
Die Kleine fliegt wie ein Großer, schön stabil und auch im Bodeneffekt beherrschbar. Agil und trotzdem beherrschbar.
Flugvideo:
In der Halle bin ich ca. 9 Minuten (Rund)geflogen.
TODO:
- Haube!
- schönen Kühlkörper für den Hauptmotor
- Kurzantenne
- DONE: Wiegen (127g vor Abspecken, 8g gespart!)
- DONE: Abspecken, Kabel gekürzt und gegen leichtere getauscht wo nötig
- DONE: 35MHz Empfänger, ACT Digital4
- DONE: Akku mit Balanceranschluss versehen
Entwicklung
Die Kabel sind gekürzt und beim GWS Board auch gegen leichtere getauscht. Ein Akku war leider aus Balance und hat jetzt eine dicke Zelle.... Der andere war ok und hat jetzt einen Balanceranschluss aus Mini-Platinenverbindern, 6 Pole, je zwei für den Flugstrom, und je einer für den Mittelabgriff der 3S Packs.
Haube
Selbst ist der Mann....
Erst mal verpacken.....
Dann mit Modelliermasse einpappen. Damit wird die ungefähre Haubenform modelliert und das erforderliche Innenvolumen definiert.
Wenn ich die Masse je wieder abbekomme folgt:
- Getrennte Halbschalen wieder zusammenfügen mit Klebeband
- Ausschäumen mit Bauschaum zur Stabilisierung der Formen
- Schleifen/Dremeln/polieren bis zur endgültigen Form
- Trennen
- Tiefziehen
