T-Rex
Rumpflänge ca. 650 mm
Höhe ca. 230 mm
Hersteller: Align
Rumpflänge ca. 630 mm
Höhe ca. 230 mm
Hersteller: Align
Technische Daten T-Rex 450XL (CDE):´
Höhe ca. 230 mm
Hersteller: Align
SHP SS23 V.1/V.2 13er Ritzel (geht auch mit XL Kit!) UPM/V: 2.300 Gewicht: 100 g Welle (Ø x l): 3,2 mm(V2), 4 mm(V1) x 18 mm Innenwiderstand: 0,017 Ohm Größe (Ø x l): 34 mm x 37 mm
Schweighofer AXI 2212 / 12 (lange Laufzeit) Betriebsspannung: 7,2-12 Volt Akku: 3 Zellen LiPo max. Strom Kurzzeitig 60s/28 A U/min/V: ca. 1950 Ri: 45 mOhm Max. Wirkungsgrad: 82% Ø Motor/Welle 27,7/3,17 mm Länge (ohne Welle): 30 mm Gewicht: ca. 57 g Ritzelempfehlung: 15er = Kopfdrehzahl ohne Last 2400; unter Last je nach Reglertiming ca. 2000 - 2200
EHS B20-3625-16L 9er Ritzel UPM/V: 3.625 Gewicht: 60 g Größe (Ø x l): 20 mm x 40 mm Welle (Ø x l): 2,3 mm x ??? Innenwiderstand: 0,0627 Ohm
EHS B30-2820-14S 12er Ritzel UPM/V: 2.820 Gewicht: 136 g Größe (Ø x l): 27,6 mm x 48 mm Welle (Ø x l): 3,17 mm x ??? Innenwiederstand: 0,0289 Ohm
EHS 450TH, bürstenloser Außenläufer 12er Ritzel UPM/V: 2.900 Gewicht: 55 g Welle (Ø x l): 3,17 mm x 14 mm Größe (Ø x l): 27,7 mm x 47 mm Akku: 3 Zellen Lipo
EHS 480DH, bürstenloser Außenläufer UPM/V: 2.280 Strom max.: 16,5 A Gewicht: 72,5 g Welle (Ø x l): 3,17 mm x 16 mm Größe (Ø x l): 29 mm x 51 mm Akku: 3-4 Zellen Lipo
EHS 400DH, bürstenloser Außenläufer UPM/V: 3.500 Strom max.: 10 A Gewicht: 42 g Welle (Ø): 2,3 mm Akku: 3 Zellen Lipo
