T-Rex
Rumpflänge ca. 650 mm
Höhe ca. 230 mm
Hersteller: Align
Rumpflänge ca. 630 mm
Höhe ca. 230 mm
Hersteller: Align
Technische Daten T-Rex 450XL (CDE):´
Höhe ca. 230 mm
Hersteller: Align
Schulze Alpha 835/840
Jeti Rex 5
Webra SCAN 8
MZK/Lexors Sexta
ACT ACT DSL6
Robbe/Futaba S3107
Hitec HS55
MPX nano
Graupner C261
Robbe/Futaba S3107
Robbe/Futaba S3108
Hitec HS-50
Hitec HS-55
Hitec HS-56 HB
Robbe/Futaba GY-240
Robbe/Futaba GY-401
ACT Pico SMM
UPM/V: 2.300
Gewicht: 100 g
Innenwiderstand: 0,017 Ohm
Größe (Ø x l): 34 mm x 37 mm
Betriebsspannung:  7,2-12 Volt
Akku: 3 Zellen LiPo
max. Strom Kurzzeitig  60s/28 A
U/min/V: ca. 1950
Ri: 45 mOhm
Max. Wirkungsgrad: 82%
Ø Motor/Welle  27,7/3,17 mm
Länge (ohne Welle):  30 mm
Gewicht:  ca. 57 g
EHS B20-3625-16L  9er Ritzel
UPM/V: 3.625
Gewicht: 60 g
Größe (Ø x l): 20 mm x 40 mm
Welle (Ø x l): 2,3 mm x ???
Innenwiderstand: 0,0627 Ohm
EHS B30-2820-14S  12er Ritzel
UPM/V: 2.820
Gewicht: 136 g
Welle (Ø x l): 3,17 mm x ???
Innenwiederstand: 0,0289 Ohm
EHS 450TH, bürstenloser Außenläufer 12er Ritzel
UPM/V: 2.900
Gewicht: 55 g
Akku: 3 Zellen Lipo
UPM/V: 2.280
Strom max.: 16,5 A
Gewicht: 72,5 g
Größe (Ø x l): 29 mm x 51 mm
Akku: 3-4 Zellen Lipo
EHS 400DH, bürstenloser Außenläufer 9er Ritzel
UPM/V: 3.500
Strom max.: 10 A
Gewicht: 42 g
Welle (Ø): 2,3 mm
Akku: 3 Zellen Lipo
Kontronik Jazz 40-6-18
Tsunami 30
Xenon / Phoenix 35
Thunderpower 3s 222o mAh
