Hauptseite
- Du kannst die Bücher lesen,
- du kannst sie ändern und
- Warum fliegt ein Hubschrauber?
- Steuerung der Flughöhe
- Steuerung um die Längs- und Querachse
- Kräfte am Hauptrotor
- Drehmoment und Gegendrehmoment
- Bodeneffekt
Informationen zu Simulatoren
Das erste Modell
Welche Heli-Klassen gibt es?
Hubschrauber mit Elektromotor
Empfehlungen für den Anfänger
Die Fernsteuerung
Die Boardelektronik
Der Antrieb
Die Steuerfunktionen
Modell-Übersicht
Piccolo
Hier ein paar Eckdaten:
Rotordurchmesser: ca. 500 mm
Rumpflänge: ca. 500 mm
T-Rex
Hauptrotor-Durchmesser ca. 640/700 mm
Rumpflänge ca. 630/650 mm
Gewicht ab ca. 620g (Je nach Ausstattung)
Hier gehts zum T-Rex-Buch
X400
Rotordurchmesser: ca. 630 mm
Rumpflänge: ca. 588 mm
Zellenzahl: 3 Lithium-Polymer
Hier gehts zum X400-Buch
Hornet cp/3D
Rotordurchmesser: 560 mm
Rumpflänge: 510 mm
Abfluggewicht: ca. 340g
Hier gehts zum Hornet cp Buch
Hier gehts zum Hornet 3D Buch
Spirit Pro/SE/LI
Rotordurchmesser: 870 mm
Rumpflänge: 510 mm
Abfluggewicht: ca. 1300g
Die Theorie
Die Praxis
Schweben
Rundflug
Vollkreis
Liegende Acht
Der erste Rundflug
Kunstflug
3D-Flug
Sicherheit
Elektrik und Elektronik
