Physikalische Grundlagen
Warum fliegt ein Hubschrauber
Steuerung der Flughöhe
Kräfte am Hauptrotor
Bodeneffekt
Der Bodeneffekt tritt bei jedem Fahrzeug auf, das einen Luftstrom gegen den Boden richtet. Der Luftstrom wird dabei reflektiert und wirkt dem abwärts gerichteten Luftstrom entgegen.
