Fachsimpelei
Fachsimpelei
- Definition von Gruppenzugehörigkeiten (3D, HONK, Scale, Rexler, Rappis, usw.)
Verteilungskoeffizienten
ABS
TZ (Trümmerzustand),
BRH
CGPM
CGPM wird oft mit CCPM verwechselt. CGPM beideutet: "Currywurst, Grosse Pommes, Mayo!" - wogegen CCPM in den Abkürzungen zu finden ist.
