Regler/Steller
Version vom 28. Juli 2006, 18:06 Uhr von Larsen (Diskussion | Beiträge) (Fehler in Kategorienamen geändert)
Bei der Ansteuerung von Bürstenmotoren kommt am Motor kein Gleichstromsignal an, sondern ein pulsweitenmoduliertes Signal.
Der Regler bekommt vom Sender ein Signal (der sogenannte Gasweg) in Millisekunden aus dem er sich dann die Solldrehzahl errechnet. Diese Solldrehzahl vergleicht der Regler mit der Istdrehzahl des Motors und versucht Soll- und Istdrehzahl gleich zu halten. Wird vom Heli mehr Leistung gefordert (z.B. beim Erhöhen des Pitch-Wertes) gibt der Regler also entsprechend mehr "Gas" (legt den Motor länger an den Akku), so dass die geforderte Drehzahl gehalten wird.
Steller
Spezialregler
Neben dem normalen Regler gibt es noch Regler für bestimmte Zustände. Ein Beispiel ist der RevMax, der die maximale Drehzahl des Motors überwacht, damit er diese nicht überschreitet.
BL-Regler
